Bonjour j’ai besoin d’aide mon imprimante vyper anicubic a un problème j’ai démonté ma buse car il y avait un truc qui ne devais pas tomber et mtn elle marche plus enfin elle ne chauffe plus elle me dit qu’elle et à 110 degré mais elle n’ai pas chaude et le plateau pareil lui il et a 10 degré y’a quelqu’un qui c pk sa fais sa ?
Vérifier les branchements des sondes. En principe si tu les déconnecte de la carte mère, tu devrais avoir des mesure de température bases voir négative. et l'inverse si tu court-circuitent les fils des sondes.
Pour comprendre comment fonctionne les thermistances, prend le temps de lire
Malheureusement les port des sonde sont rarement protégé et si tu n'a pas débranché la machine du secteur lors de tes manipulations sur la tête, tu a peut être fait un court circuit des fils des sonde avec les fils de la cartouche de chauffe et les tension aurais grillé les port pour les sonde sur le microcontrôleur ... ( se serai probablement cela si tu a toujours des mesure de température élevé même avec les sonde de débranche de la carte mère. )
La Vyper est récente, contacte le SAV Anycubic via le formulaire sur leur site web, ils sont rapides et efficaces généralement.
Tu auras des réponses et des procédures pour t'aider à diagnostiquer.
