Bonjour, ma CR10 max qui a un an er quatre mois,  Au moment d'un changement de fils en cours d'impression, la machine a bloquée au moment de la reprise d'impression. Et elle refusait d'imprimer avec une température de buse ou hotend  de 78 degrés à froid et un reboot systématique si je voulais faire chauffer. Donc j'ai changé et flashé la carte mère et l'écran. A présent, je n'arrive plus à faire chauffer la buse, la machine reboot systématiquement, que ce soit manuellement ou si je lance une impression. Pour le BED pas de problème. Merci pour d'éventuelles réponses.
Un reboot d'une machine et souvent due a un chute de tension, vérifier le bloc d’alimentation (si tu a un multimètre vérifier les tensions de sortie de l'alimentation ) ou si il n'y a pas un court circuit (qui draine la tension) dans le circuit de chauffe de la tête. (éventuellement changer la cartouche de chauffe)
Bonjour.
Merci de votre réponse.
La cartouche de chauffe est neuve, les deux alimentations débitent bien 24 volt, je soupçonne la nappe car quand je bouge la machine pour la redresser des fois le courant est coupé après. certainement à cause d'un court circuit. je vais tester la nappe fil par fil.
il y a 2 minutes, Duval Alain a dit :
Bonjour.
la panne tu l'a trouvé toi même
un faux contact dans un connecteur , certainement d'alimentation
éventuellement, une soudure "froide" sur un de ces connecteurs
J'ai remonté la nouvelle nappe, c'est toujours le même problème de boot quand on demande à la buse de chauffer.
C'est un peut-être de bloc d'alimentation de la buse. Ya t'il déjà eut ce problème avant ?
il y a 20 minutes, Duval Alain a dit :
tu a supprimer la cause du court circuit extérieur
pas l'effet sur le reste de la carte mère qui n'a pas du apprécier
il ne serais pas étonnant que le circuit électronique de sortie soit grillé et lorsque le mosfet envois la tension de chauffe, il y a toujours entre lui et le connecteur , ce court circuit
éventuellement regarde sur l’arrière de la carte, au niveau de ce connecteur, si les piste/soudure ne se touche pas accidentellement
Le 19/02/2022 at 18:18, Duval Alain a dit :
J'ai testé la nappe, il y a deux fils qui font contact. ce doit être ça.
en général quand les fils de la nappe se sont soudés, le connecteur situé sur la carte de tête en prend aussi pour son grade et les pins ont tendance à se torde ou s'arracher, il est possible de changer le connecteur, mais c'est long, pénible et plus cher qu'une carte neuve ...
