Filament ABS
Enregistrement sous .STL
Bonjour.
Le format stl prend très peu de place.  Le huitième d'un format DAE par exemple.   Avec 50 octets, ta pièce doit être petite.  L'erreur vient de la préparation à l'impression.  Il faut au minimum que ton imprimante puisse faire sa couche de base et que les traits de ton objets soient un rien plus grands que le diamètre de ta buse.  Si, avec une buse de 0,4 mm, je trace un trait de 0,38 mm (dans les lettres en relief, par exemple) ce ne sera pas imprimé.  Le mieux serait de décrire ton objet et le diamètre de ta buse.
Lien vers le commentaire
Le problème n'est pas dans les faces bien orientées, ni dans le volumes férmés.
Le module stl à été réinstallé.
J'ai donné mon sujet dessin 204 ko à être exporter sous .stl sur un autre Mac et le fichier valait 101 ko.
Cela m'a permis d'imprimer la pièce. Mais sur mon Mac il y'a comme un problème.
Nous ne sommes pas un sav présent pour répondre en quelques secondes aux problèmes, ca ne sert à rien de spammer le forum pour avoir une réponse.
Mon message dit :
Si toi vouloir moi aider mieux toi, moi devoir ouvrir sketchup à toi pour moi regarder.
