Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Bonjour, Ma pièce a 180ko et quand je la enregistre sous STL elle passe à 50 octets. Impossible de l'imprimer car trop faible. D'où vient erreur ? Merci d'avance. Damien P.S. J'ai la dernière version du Sketchup 16.1.1451
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Bonjour, un sketchup à 180 ko ? Tu es sûr de toi ?
Shania Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Bonjour. Le format stl prend très peu de place. Le huitième d'un format DAE par exemple. Avec 50 octets, ta pièce doit être petite. L'erreur vient de la préparation à l'impression. Il faut au minimum que ton imprimante puisse faire sa couche de base et que les traits de ton objets soient un rien plus grands que le diamètre de ta buse. Si, avec une buse de 0,4 mm, je trace un trait de 0,38 mm (dans les lettres en relief, par exemple) ce ne sera pas imprimé. Le mieux serait de décrire ton objet et le diamètre de ta buse.
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 @Shania, 50 octets, il doit y avoir un problème dans l'export. Je viens de faire un sketchup à 125 ko (6 cubes de 200x200), le stl fait 60ko
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 Cette proportion 125 à 60 ko est valable. Ça fait une division par 2. La mienne est 204 ko à 65 cotés. Ça fait une division par 3400 fois
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Sans voir le skp c'est compliqué de répondre plus que ça ;-)
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 L'erreur ce produit pendant enregistrement au passage sur .stl.
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Les faces sont bien orientées ? Les volumes sont fermés ? Le plugin est bien installé ?
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 J'ai déjà utilisé l'export sous STL, ça fonctionné. J'ai désinstallé le STL, je le reinstallé et le problème persiste.
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Et pour le reste des question. Je le redis : sans voir le sketchup, c'est dur de répondre.
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Vu le poids, tu peux la joindre sur le forum à un message.
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 Le problème n'est pas dans les faces bien orientées, ni dans le volumes férmés. Le module stl à été réinstallé. J'ai donné mon sujet dessin 204 ko à être exporter sous .stl sur un autre Mac et le fichier valait 101 ko. Cela m'a permis d'imprimer la pièce. Mais sur mon Mac il y'a comme un problème.
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 Vu le poids, tu peux la joindre sur le forum à un message. Je ne comprends pas ton message.
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 Je le redis : sans voir le sketchup, c'est dur de répondre. Comment je peux te montre le Skechup ?
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 Personne n'a une idée comment résoudre mon problème ?
gisclace Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 Nous ne sommes pas un sav présent pour répondre en quelques secondes aux problèmes, ca ne sert à rien de spammer le forum pour avoir une réponse. Mon message dit : Si toi vouloir moi aider mieux toi, moi devoir ouvrir sketchup à toi pour moi regarder.
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 J'ai écrit ceci car au début j'ai eu plusieurs personnes et puis un blanc total. Dis-moi, comment tu veux regarder mon Skechup ?
azbloc Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 tu prend le fichier et tu le met en pièce jointe, c'est marqué en bas à gauche : " Glisser ici les fichiers à joindre, ou choisir les fichiers… Taille maximale totale 1,46MB "
Damien400 Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 Merci pour ta réponse. Je te joins fichier. Dites le-moi ce que tu en penses. Cordialement Fixation table.0.0.0.skp
Damien400 Posté(e) Septembre 1, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2016 J'ajoute le même fichier mais transformé en .stl. Et cette fois-ci il pese 57 octet. Citation Fixation table.0.0.0.stl
azbloc Posté(e) Septembre 1, 2016 Posté(e) Septembre 1, 2016 chez moi non, le .skp fait 199 ko ( 204 022 octets) / sur disque : 200 ko ( 204 800 octets) .stl fait 102 ko (104, 740 octets ) / sur disque : 104 ko ( 106 , 496 octets).
Damien400 Posté(e) Septembre 1, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2016 J'ai viré le Skechup, j'ai le téléchargé à nouveau. J'ai fait la même opération avec l'application .stl. Et le résultat est toujours mauvais. As-tu une idée d'où ça peut venir ?
azbloc Posté(e) Septembre 2, 2016 Posté(e) Septembre 2, 2016 le module pour convertir en .stl peut être, tu convertis bien le fichier a partir de sketchup ?
azbloc Posté(e) Septembre 2, 2016 Posté(e) Septembre 2, 2016 à l’instant, azbloc a dit : le module pour convertir en .stl peut être, tu convertis bien le fichier a partir de sketchup ? j'ai oublié, voici ton fichier .stl Fixation table.0.0.0.stl
