Cubitus PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 Bonjour Ă tous, Ce qui devais arrivai, arriva sur un dĂ©collage un petit morceau de verre et parti... Je pensai donc mettre un Ziflex ou autre, cette petite dĂ©formation peu-t-elle crĂ©er un problĂšme ? Merci de vos lumiĂšres Â
Kalamiit PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 C'est clair que si la buse passe par lĂ , il y aura un problĂšme de premiĂšre couche ! Tu peux simplement retourner la feuille de verre, si l'Ă©tat de surface est trop lisse, tu peux le poncer lĂ©gĂšrement avec du papier de verre.Â
Invité Posté(e) Février 23, 2022 Posté(e) Février 23, 2022 il y a 13 minutes, Cubitus a dit : Bonjour à tous, Ce qui devais arrivai, arriva sur un décollage un petit morceau de verre et parti... Je pensai donc mettre un Ziflex ou autre, cette petite déformation peu-t-elle créer un problÚme ? Merci de vos lumiÚres  avec de petites piÚces que tu positionne a coté avec ton trancheur, pas de soucis grande piÚce dont le centre est vide et passe donc par dessus sans impression , idem une piÚce avec une partie de l'impression à cet endrois et c'est la cata assurée bref, change le plateau ou comme le suggére @Kalamiit retourne le
Savate PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 il y a 19 minutes, Cubitus a dit : Je pensai donc mettre un Ziflex ou autre, cette petite dĂ©formation peu-t-elle crĂ©er un problĂšme ? MĂȘme si elle ne créée pas de problĂšmes, elle va te donner une premiĂšre couche moche. Tu peux mettre une feuille pei magnĂ©tique (que je prĂ©fĂšre largement au ziflex qui est fragile) ou mĂȘme un miror tenu avec des pinces. Le retournement du plateau proposĂ© par @Kalamiit et @Patrick76 serait une bonne solution, mais ce n'est pas possible avec le plateau de la X1 (les vis sont directement collĂ©es au plateau) DerniĂšre solution changer le plateau pour un plateau de X1 d'origine (qui est pĂ©nible Ă changer, il faut tout dĂ©coller et tout recoller) 1 1
Kalamiit PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 Ă lâinstant, Savate a dit : Le retournement du plateau proposĂ© par @Kalamiit et @Patrick76 serait une bonne solution, mais ce n'est pas possible avec le plateau de la X1 (les vis sont directement collĂ©es au plateau) Ha ! M...e alors 1
Savate PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 Ă lâinstant, Kalamiit a dit : Ha ! M...e alors Ha ! Morte alors (c'est bien ce que tu voulais dire hein) Artillery Ensemble Plateau en Verre - 3DJake France 1
Pignouf PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 Personnellement j'ai eu un plateau en verre bombĂ© au milieu, du-coup j'ai mis un plateau en fonte dâaluminium avec rachat d'un bed en 220v ainsi qu'un magnĂ©tique avec un build tack et plus aucun soucis mais c'est cher
Cubitus PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 @Savatetrop tard j'ai dĂ©jĂ mon Ziflex . Mais bon si je met donc la parti aimanter le petit trop ne gĂȘnera pas le plateau dessus ? L'air qui aura forcement car impossible de tout enlever risquera pas de gonfler !!!?? Pour les autres merci de votre aide, hĂ© oui x1 = plateau a changer ou de mettre un verre dessus Pour le changer ça semble effectivement un peu pĂ©nible, a cause du collage, bien que j'ai vu une vidĂ©o ou la personne chauffe a 60 et le dĂ©colle. Mais je crois moyennement qu'on arrive a tout recoller correctement et donc un souci de chauffe du plateau aprĂšs, dĂ©jĂ que c'est pas trĂšs uniforme. Merci encore
Savate Posté(e) Février 23, 2022 Posté(e) Février 23, 2022 il y a 18 minutes, Cubitus a dit : L'air qui aura forcement car impossible de tout enlever risquera pas de gonfler !!!?? tu peux boucher avec une pùte résistant à la chaleur du syntofer ou un truc du genre. il y a 20 minutes, Cubitus a dit : la personne chauffe a 60 et le décolle donc si tu montes le plateau à 70° tout se décolle tout seul ?  1
Cubitus PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2022 il y a 1 minute, Savate a dit : donc si tu montes le plateau Ă 70° tout se dĂ©colle tout seul ?  Bien pour cela que je reste septique (comme la fosse) sur le recollage ! Pour moi faut changer ça aussi, ça devient cher mes test . LOL Bon je tente mon Ziflex. Par contre si jâessaye un pei autre que le Ziflex j'ai plus a coller le plateau aimanter, c'est bon pour tous ?
Savate Posté(e) Février 23, 2022 Posté(e) Février 23, 2022 il y a 2 minutes, Cubitus a dit : j'ai plus a coller le plateau aimanter, c'est bon pour tous ? oui, c'est le cÎté pratique du truc  1
