Je viens d'installé un Heatbreak bimétal et remplacé le petit bout de PTFE par du Capricorn.
J'ai pu ainsi tester l'impression en ABS dont voici le résultat.
ABS Flashforge - Bed 110°C - Buse 250°C - Couche 0.2mm avec bouclier.
Après quelque soucis de délaminage d'où l'utilisation d'un bouclier, je suis plutôt satisfait du résultat.
Je suis actuellement en train de faire des essais de smoothing à l'acétone.
Je posterai les résultats d'ici peu.
Edit:
Voici le résultat du smoothing:
image.png.44c8cd20de2e89128c7b6ea426df46a3.png image.png.33d8ea553d4e42e5a80a96a1878bec24.png
Modifié (le) par fvuichard
  • J'aime 4
il y a 24 minutes, Tony67 a dit :
Super ça merci du retour d'expérience.
Tu n'a pas précisé quel type de buse tu a utilisé et ça m'intéresse 🙂
a première vue je dirais un buse 0.4 classic 😉
Exacte, la buse d'origine!
Buse laiton 0,4mm.
J'utilise uniquement une buse plus grosse en acier (0,8mm) pour les filamens chargé (bois,pierre,métal).
Mais c'est un peu grossier, je vais surement commander une buse 0,6mm
