jBonjour, je viens d'acquérir une Zonestar 8T et l'extrudeuse sepositione à 10 cm du plateau, merci de bien vouloir m'aider
bonjour,
l'extrudeur c'est le truc qui chauffe les 3 fils , et ça se règle à effleurer le plateau , environ l’épaisseur d'une feuille de papier
Bonjour, qu'es-ce qu'une prise d'origine et effectivement c'est la buse qui est à 10 cm du plateau. Je ne suis pas du tout doué: j'ai 71 ans désolé si je vous demande des précisions
il y a une heure, pommeverte a dit :
Petite correction, l'extrudeur, c'est le truc qui pousse le filament dans le machin, aussi appelé "buse" 🤣.
Il y a justement un glossaire sur le forum qui explique tout ces mots barbares 😉
JC
bonjour
tu doit avoir un switch que tu doit faire descendre en bas de tes vis de Z
@cormoran, dans les menus de l'écran, tu devrais en avoir un qui s'appelle "mouvement" et à l'intérieur, un autre "origine auto" (= prise d'origine).
Sinon, tu peux envoyer le GCode G28 depuis Cura (ou autre logiciel de communication comme pronterface,..), avec l'imprimante reliée en USB à l'ordinateur.
Modifié (le) par pommeverte
