CR10s PRO : Installation de rails de guidage linéaire sur l'axe Y
Voici, en quelques photos, une manière rapide et propre qui permet d'installer des rails linéaire sur l'axe Y.
Matériel :
Pour les rails :
- 2 rails type MGNR12R de 500mm
- 20 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x8mm
- 20 écrous en T coulissants pour profile alu 20x20mm
- 2 pieces https://www.thingiverse.com/thing:3000813
Pour les chariots
- 4 chariots   type MGN12H
- 16 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x6mm
Pour le Y stop
 - 2 roulements 625RS provenant d'un galet
- 2 entretoises alu 5x8 mm  provenant également des pièces démontées
- 1 vis M5x35 mm + écrou
Divers
- scie sauteuse + lame Alu
- Dremel + disque pour métal
- pied à coulisse
- tournevis
Après démontage du lit chauffant, il faut enlever le chariot ainsi que les galets et le support de la courroie.
A l'aide du PDF ( chariot PDF) , on découpe à la scie sauteuse la plaque alu Créality et on perce proprement les tous ( un petit coup de  poinçon avant ! )
Sur cette nouvelle plaque, on peut déjà placer le support courroie ainsi que les 2 roulements et les entretoises à l'aide de la vis M5.( photo rail 2 )
Le premier rail, nettoyé, peut être placé à l'aide des calles https://www.thingiverse.com/thing:3000813 , il doit être positionné de manière à ne pas dépasser l'extrémité avant du rail 20x20 sur lequel il repose.
Le second rail se place à l'aide du pied à coulisse, car cette étape est primordiale les 2 rails doivent être parfaitement parallèle ! il faut exactement 148mm ( dim intérieure) entre les rails.
Ensuite vient le placement des chariots MGN12H, proprement graissés , sur les rails ( opération qui demande de l'attention pour ne perdre de billes ! ) et on peut enfin visser le nouveau chariot.
La touche finale est la découpe à la Dremel  des 2 protections avant et arrière ( photo rail 3 )puis la mise en place du plateau chauffant et son nivèlement.
Avec le TOUT LE MATERIEL PRET, il faut compter 2h00 max de travail.
charriot.pdf
Modifié (le) par ixi
Pour l'axe X, qui est en fait X et E j'ai acheté un vrai Hiwin, la différence est visible comparé à une copie.
Pour l'axe Y, ce n'est pas nécessaire, c'est du chinois de bonne facture et il y au total 4 chariots qui peuvent éventuellement compenser un petit défaut, et j'avais pris soin de commander un chariot supplémentaire au cas ou.
Le rail avait un longueur de 600 mm , que j'ai réduit à 500mm à la Dremel.
https://www.123-3d.nl/123-3D-MGN12H-lineaire-slider-60-cm-i1400-t14800.html pour le rail + chariot
https://www.123-3d.nl/123-3D-MGN12H-lineaire-slider-blok-i1620-t14800.html pour les chariots
il y a le budget : 1 an sans resto et 2 ans sans vacances 😄
  • 1 year later...
