Bonjour à toutes et tous,
Grace à ce tuto j'ai obtenu les informations pour centrer mon impression sur le plateau de mon imprimante.
Il faut modifier de la ligne M92 de mon imprimante et je souhaiterai faire cette modification dans Marlin 1.1.9.
Je ne sais pas comment trouver la ligne à modifier.
Merci pour votre aide.
Salut @Alain06,
La vraie question est pourquoi veux-tu modifier les pas/mm (M92) pour corriger un problème d'offset 🤪?
Pour répondre à ta question, les pas/mm se situent à la ligne suivante du fichier configuration.h:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Par contre, si tu veux réellement corriger ton problème d'origine, c'est plutôt ces lignes qu'il faut modifier (toujours dans le même fichier):
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
Perso, je préfèrerais envoyer un M502 suivi d'un M206 avec le décalage qui convient et tu sauvegardes avec un M500.
Il y a 15 heures, pommeverte a dit :
C'est effectivement ce que je vais faire 👌
