Il y a 1 heure, PierreG a dit :
Sur ma CR-10, J'ai installé cet écran, et je n'ai aucun problème avec le firmware 2.0.9.3.    As-tu installé le firmware de l'écran fourni par BTT ???
oui oui pierre , derniere version mise a jour compatible cr10sprov2 , voici le github de guilouz qui a tout fait , https://github.com/Guilouz/BTT-TFT43-CR-10S-PRO
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Merci, c'est mieux 😉 Corrige simplement «mousquito» en «mosquito» ou alors c'est une tête que je ne connais pas encore 😄
+1 avec la suggestion / question de @PierreG ( https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware)
le probleme avec le FM de bigtreetech , une fois tout les composent installé , l'imprimante n'est pas reconnu ( imprimante non connectée ) .
j'installe celui la ( https://github.com/Guilouz/BTT-TFT43-CR-10S-PRO ) et tout refonctionne 🙂
Ton écran TFT prend le dessus sur le firmware. C'est dans le fichier config.ini qu'il faut modifier la vitesse de pause :
## Pause Feed Rate
# Feedrate to use when moving an axis when printing is paused.
#   Format: [pause_feedrate: XY<feedrate> Z<feedrate> E<feedrate>]
#   Unit: [feedrate in mm/min]
#   Value range: [min: 10, max: 12000]
pause_feedrate:XY300 Z300 E600
Par défaut, la vitesse est trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès lente : 300 mm/min soit 5mm/s 😉
Pour avoir la même vitesse que le firmware Marlin 100mm/s il faudrait XY6000 😄
il y a 11 minutes, fran6p a dit :
je savais que tu trouverais le chmilblic !! trop fort.
me reste plus qu'a modifier ca , si j'y arrive !!! ca c'est une autre histoire
merci en tout cas , vraiment
https://github.com/Guilouz/BTT-TFT43-CR-10S-PRO/blob/master/config_instructions.md
il y a 15 minutes, Coilsconnection a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite d'un post :
Il y a 4 heures, Coilsconnection a dit :
C'est ce firmware que j'ai, sur l'écran et la carte mere (SKR 2), et pour que l'écran fonctionne il a fallu que je mette ceci :
#define SERIAL_PORT 1     //Pour l'écran connecté au port #1
#define BAUDRATE 115200   // Même si BTT le recommande, 250 000 ne fonctionne pas très bien
#define SERIAL_PORT_2 -1  // Pour le port USB de la carte branché à Octoprint
#define BAUDRATE_2 115200
Mais j'avoue que j'ai galéré plusieurs jours avant de trouver !!
il y a 36 minutes, PierreG a dit :
Je comprend bien , c'est vraiment pas évident mais très intéressant,  je vais me passer de tout ce qui octoprint et rasberry.
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
problème résolu , merci a tous !!! vraiment super , quelques petits ajustages a faire car 6000 c'est bcp 😉
Il y a 21 heures, Coilsconnection a dit :
6000 c'est bcp
Oui, 50/60 mm/s seraient déjà pas mal ( 50x60 (3000), 60x60 (3600)).
BTT indique clairement la vitesse maximale de connexion avec leurs écrans TFT ( 115200 bauds) :
J'ai ajouté RÉSOLU au titre de ton sujet.
Modifié (le) par fran6p
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Problème vitesse lors de la mise en pause , cr10sprov2
