Bonjour à toutes et tous.
J'ai cette imprimante depuis quelques semaines et j'ai déjà fait pas mal de gros print mais le dernier, utilisant du PVA soluble a bouché ma buse... Avant j'avais une anycubic et je faisais d'abord la méthode atomik puis si cela ne fonctionnait pas, je dévissais la buse et pouvais ainsi nettoyer le tube intérieur, facilement accessibme. Mais là,...... je ne sais pas comment faire car tout est enfermé et qu'il y a au-dessus le moteur avec la roue faisant avancer le filament...
Pourriez-vous m'indiquer comment faire, de ce fait, ou bien m'indiquer un lien vers un tuto car j'ai cherché sur internet mais en vain jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup.
Virginie
Salut @virgie,
As-tu essayé avec du filament de nettoyage ?
Sinon pour enlever les bouchons je fais sortir du filament, je descends la température de la buse pour que le filament se resolidifie un peu et je sors le tout en espérant prendre le bouchon avec. Mais j'avoue avoir assez peu de problème de bouchage (j'ai changé les buses d'origine qui sont de piètre qualité).
Sinon n'hésite pas à retirer le capot, tu as deux vis à l'arrière (je peux t'envoyer une photo si tu veux) pour avoir accès au levier.
D'autres te partageront surement leurs méthodes également.
a+
Jeff
Salut
Tu as reçu une tige de métal  avec une boule  et une aiguille d'acuponcture.
Fait chauffer la buse a la bonne température et introduis la tige à la place du filament et pousse à la main.
A+
Merci, oui j'ai vu que la tige avait le bon diamètre... Mais je la glisse par le haut et je pousse manuellement : elle va passer entre la roue crantée et l'autre roue creuse sans abîmer un mécanisme ?
Sinon, enlever le capot, oui merci pour l'idée
merci pour vos réponses rapides 😉 je me sens moins seule
je n'ai pas de filament de nettoyage non, je vais en acheter pour éviter de futurs problèmes lorsque j'utilise du PVA
Elle passe bien la tige, tu dois seulement prendre soin de pousser ouvert le levier de la roue creuse jusqu'à ce que la tige est bien enfile (comme si tu serais en train de passer du filament en fait)
Bonsoir.
Ouiiii je ne savais pas que cela fonctionnait si bien.
Merci. J'ai pu relancer mes impressions 👍
