Sur une imprimante prusa i3 mk3s en imprimant en PLA, j'ai des trous entre les couches de mes impressions.
J'ai l'impression que l'imprimante sous extrude au début de chaque couches car lorsque je demande a l imprimante de commencer chaque couche au même endroit les trous sont concentrés à cet endroits mais sont dispersés si je demande qu'il commence chaque couche à un point aléatoire.
J'ai essayé d augmenter un peu le flow sans succès, j'ai augmenté la température d'extrusion de 200 jusqu'à 215 mais aucun changement non plus...
Si j'imprime une même pièce plusieurs fois les trous apparaissent exactement au même endroit.
Auriez vous une idée de mon problème ?
Modifié (le) par Max5378
il y a 8 minutes, Max5378 a dit :
tu n'aurais pas activé une option de type roue libre dans ton slicer ?
C'est à dire ?
Je ne sais pas ce que tu entend par roue libre.
[Edit] : je viens de regarder ce que c'est et non je n'ai pas activé cela 😕
tu utilises quels paramètres dans ton slicer ?
Si tu utilises cura tu peux exporter les paramètres avec le plugin Export HTML Plugin.
Est-ce que tu as déjà imprimé des pièces sans ce problème sur cette imprimante ?
Une piste : la matière ne revient pas assez (vite ?) dans la buse après la rétraction de changement de couche. Teste ce paramètre :
Modifié (le) par Kalamiit
Ton problème provient probablement de mauvais réglage sur la rétraction.
Car on voit que la perte de matière se fait au démarrage de couche et plutôt que de rajouter un volume à l'amorçage il vaut mieux se pencher sur les réglages de rétraction (voir la vitesse d'impression).
Donc déjà: désactiver 'rétracter avant paroi externe'
Ensuite j'essaierai de réduire un peu la distance 5-5.5mm
  • Solution
J ai une vitesse d impression de 60mm/s, je vais essayer en diminuant à 45mm/s
[Edit] On dirait bien que c'etait juste lié à ca car en baissant la vitesse mon problème a complètement disparu ^^
Merci beaucoup pour votre aide 🙂
