Bonsoir  à toutes et à tous
cet apprès midi j ai commandé une créality CR6 SE, je la recevrai en fin de semaine
depuis 3 ans j utilise une Anet A8 et j utilisais CURA en version 15.04.2.
à votre avis est ce que la CR6 SE fonctionnera également sur CURA 15.04.2
par avance merci pour vos retours
cdt
dominique
Bonsoir.
La numérotation de Cura que tu indiques m'étonne : on est à la version 4.13.1 ; généralement les numéros de révision vont en croissant, pas en régression... Bref, je ne connais pas ta version mais je confirme que l'actuelle convient très bien à la CR6 SE 😉
Je te conseille de la télécharger sur le site officiel : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
Edit : voilà, j'en sais un peu plus sur ta version : elle est vieille de 5 ans et n'est plus supportée par Ultimaker. Tu as tout intérêt à utiliser l'actuelle...
Modifié (le) par Kalamiit
merci pour ta réponse rapide et complète
je vais suivre tes conseils 🖕
a l inverse penses tu que mon Anet A8 pourra fonctionner elle aussi, sur la version récente de CURA ?
Ta version doit être une base de Cura mais modifiée non ? quelle est son nom exacte ?
Modifié (le) par Idealnight
merci a vous pour vos réponses j ai reçu l imprimante cet ap midi , je vais la monter demain , je vous tiens informé
bon week end
dominique
j ai téléchargé la version de CURA 4.13.1 comme vous me l avez préconisé.
si vous voulez bien, j ai plusieurs question :
y a t il la possibilité d avoir une version en français ?
y a t il une configuration type pour créality cr6 se qui pourrait m aider a définir les paramètres de réglages bien adaptés a cette imprimante ?
je ne suis pas une crac en informatique, logiciels etc...j ai 64 ans et peu d expérience sur les réglages importants a effectuer
par avance merci à vous
dominique
Ooops, désolé pour la réponse tardive, ton post m'a "échappé"
Pour la version en Français : menu "Preferences > Configure Cura > General > Language (choisir Français puis redémarrer Cura)
Une fois que Cura est en Français : "Préférences > Imprimantes > Ajouter > Ajouter une imprimante hors réseau > dérouler la liste jusqu'à Creality3D et cocher le bouton Creality CR-6 SE > Ajouter"
Mais tu as peut-être déjà trouvé 🥴
dominique
merci beaucoup pour ta réponse Kalamiit , oui j ai trouvé mais c est gentil de répondre 👍
sur la face avant de l imprimante il y a un port mini usb près du lecteur de carte SD, est ce que l on peut utiliser ce port pour y connecter une caméra wifi ?
Créality commercialise un pack caméra + boitier , connaissez vous ce produit et, est ce que ce système de surveillance vidéo fonctionne bien ?
merci
dominique
Le port micro-usb de la façade est une entrée/sortie de données à destination d'un PC ou un Raspberry Pi (sous Octoprint) pour le monitoring et/ou l'envoi de gcodes directement dans le firmware. L'imprimante ne peut rien faire d'un flux vidéo 🤔
C'est de ce pack que tu parles https://creality3d.shop/products/creality-smart-kit-wi-fi-cloud-box-camera ? Il s'agit d'une "webcam" avec un routeur dédié pour l'envoi de flux vidéo sur le cloud Creality. Flux que tu peux récupérer sur un PC, un smartphone, ...
Si tu nous disais ce que tu voudrais faire, on pourrait t'orienter.
S'il s'agit de contrôler ton imprimante à distance, une webcam connectée à un Raspberry PI convient parfaitement. Il y a un tuto
On peut aussi installer Octoprint sur un PC ou même un smartphone. Et il y a d'autres systèmes : Repetier, Prontface...
Dis-nous...
Oui d'ailleurs, un Pi 0 2w et une webcam ou Picam 8 mpixel coutera pas plus chers et sera bien plus polyvalent et fonctionnel. Le Creality Cloud box est un belle saleté de mon opinion.
je voudrais simplement surveiller l impression , mon imprimante se situe au 2 -ème étage de mon habitation . j ai quelques soucis de santé pour me
déplacer, et de pouvoir voir si l impression se déroule bien et si elle est terminée, m éviterait bien des allez retour dans les escaliers .je n ai pas besoin de la piloter ou autre à distance .
j aimerais trouver le moyen le plus simple mais efficace de pouvoir surveiller l imprimante
Une webcam wifi suffira (il y en a déjà à une trentaine d'euros); après il faut un récepteur (PC/smartphone que tu as déjà sans doute) pour recevoir l'image. Il faudra juste faire attention à la portée du signal WiFi en fonction de la sensibilité de ta Box. Deux étages me semble limite, si c'est du béton armé ou des planchers bois ça ne sera pas le même résultat... Il faudra peut-être un répéteur WiFi (pour étendre la couverture).
chez moi, c est du plancher bois pour les 2 étages .la connexion entre la webcam et le pc se fait donc en wifi tout simplement c est bien ça ? je suis pas balaise
en informatique ...
Si de l'étage un PC ou ton téléphone peut se connecter en wifi et si depuis le rdc tu peux aussi te connecter en wifi, il n'y aura pas de problème.
Sur Android, il y des logiciels comme "wifi analyser" qui permettent de visualiser la qualité de réception du wifi en un point. Cela peut aider a positionner les appareils connectés.
La webcam wifi est une solution mais on ne peut que "regarder". L'autre solution, comme préconisée, à savoir un RPi et octoprint procure bcp plus de puissance et un peu d'investissement pour l'installer.
Si tu n'es pas un as de l'informatique, fais attention d'être bien sur de capter correctement ton wifi. (tu peux effectivement rajouter un répéteur ou un système CPL mais sensible aux perturbations électriques)
Ce n'est pas parce que ton téléphone le capte que la webcam va le capter, chaque appareil possède une qualité bien différente en réception wifi 🙂.
Tu peux effectivement utiliser une application afin de connaître la portée mais là aussi rien ne dis que la webcam sera capable de recevoir le signal et surtout suffisamment pour envoyer de la vidéo.
