J'ai une ender 3 pro et j'ai testé beaucoup de paramètres différents et je n'arrive pas à obtenir une meilleure qualité que ça (ce modèle fait environ 7cm de haut) .
Donc je voulais voir avec vous si je pouvais obtenir une meilleure qualité d'impression.
Modifié (le) par AVscorpion
Hello! Je ne pense pas que tu pourra faire mieux avec une imprimante FDM.. Ton print a l'air très bien!
  • +1 2
  • fran6p changed the title to Est ce que je peux améliorer ma qualité d'impression ?
Pour avoir mieux, direction sujets sur la post-production et/ou sur les imprimantes résines.
Sinon il y a des buses de 0,2 mm, ça va "juste" te doubler les temps d'impression (il y a même des 0,1)
Il y a 3 heures, AVscorpion a dit :
Il y a 1 heure, AVscorpion a dit :
Je sait pas si je peut avec une ender 3 pro mais mon but est de ne plus voir les lignes.
et la partie mécanique, tu as fait quoi ?
parce que les lignes c'est aussi du réglage parfait au niveau de tes galets sur les chariots XYZ (pas d'excentration, pas de jeu axial, excentrique bien réglé),  de tes courroies (tension, amélioration de l'alignement), le réglage du bâti aux petits oignons ( perpendicularité des piliers, // de l'axe X par rapport au plateau) et aussi le réglage de la vis de l'axe Z afin de garantir la montée de l'axe X sans point dur de façon régulière...la aussi, y a du boulot pour améliorer ses impressions.
Certains vont te proposer aussi les doubles axes Z et les rails linéaires pour améliorer tout ça. Je laisse ceux qui ont réalisé ces modifs te confirmer le gain obtenu.
Modifié (le) par Yellow T-pot
