brizou Posté(e) Mars 20, 2022 Posté(e) Mars 20, 2022 Bonjour, je cherche du filament pas trop cher, c'est pour sortir beaucoup de pièces dont la qualité n'a pas besoin d'être irréprochable, ce sont des rangements pour mon atelier. Je vais surement passer prêt de 40kg de filament donc le prix compte... J'ai acheté il y a quelque temps du gst3d, certaines bobines passent d'autres pas. Sur mes 2 imprimantes une prusa Mk3s et une voron 2.4 l'imprimante continue à imprimer sans filament, le filament est trop fin par endroit, l'extrudeur tourne dans le vide, donc impression foirée Auriez vous des vendeurs à me conseiller ? Merci
Savate Posté(e) Mars 20, 2022 Posté(e) Mars 20, 2022 il y a 20 minutes, brizou a dit : Auriez vous des vendeurs à me conseiller ? vu que tu as une Voron, pourquoi ne pas imprimer tes pièces en ABS (en plus pour imprimer du pla avec une Voron il faut faire une journée portes ouvertes ...) ? Elles seront plus solides et durables qu'en pla, l'abs n'est pas le matériau le plus cher et sa masse volumique fera que ton atelier sera moins lourd Filament 3D ABS Standard 1.75mm - SOVB 3D ABS+ - 3DSupplies.com Filaments 3D ABS 1.75mm Pour imprimante 3D FDM (grossiste3d.com) eSUN ABS+ Black - 3DJake France Filament eSUN ABS+ 1.75mm 1Kg - Noir impression 3D (vosiden3d.fr) 1
brizou Posté(e) Mars 20, 2022 Auteur Posté(e) Mars 20, 2022 Ah oui tiens je suis idiot moi, j'ai plus l'habitude de l'asa que de l'abs. Mais c'est vrai que l'abs n'est pas cher. Va falloir mettre en route la filtration par contre.
Savate Posté(e) Mars 20, 2022 Posté(e) Mars 20, 2022 à l’instant, brizou a dit : Va falloir mettre en route la filtration par contre pas pendant le fonctionnement, ça refroidit la bestiole, mais après l'impression, tu peux démarrer la ventilation du filtre (et mettre un filtre )
brizou Posté(e) Mars 20, 2022 Auteur Posté(e) Mars 20, 2022 (modifié) Je viens d'ailleurs de voir que sur le site sov3d que tu viens de me donner le pla n'est pas cher en 2kg à l’instant, Savate a dit : pas pendant le fonctionnement, ça refroidit la bestiole, mais après l'impression, tu peux démarrer la ventilation du filtre (et mettre un filtre ) oui pas de problème, mais il faut que je mette ça en service. Pour l'instant vu que je faisais principalement PLA et ASA je ne l'avais pas installé Modifié (le) Mars 20, 2022 par brizou
Savate Posté(e) Mars 20, 2022 Posté(e) Mars 20, 2022 il y a 2 minutes, brizou a dit : Pour l'instant vu que je faisais principalement PLA et ASA je ne l'avais pas installé Moi non plus ... mais comme les autres n'en n'ont pas ... j'aère la pièce à la fin.
PPAC Posté(e) Mars 20, 2022 Posté(e) Mars 20, 2022 (modifié) Salutation ! J'allez proposer de regarder aussi les prix de https://www.arianeplast.com/ (car il y a des bobines de 8 Kg et si tu n'a pas peur des bouchage de buse plus fréquent, des filament recyclé qui peuvent etre a ~10€ le Kg par lot de 10 Kg ) mais il semble qu'ils se remettent d'un incendie de leur locaux ... Modifié (le) Mars 20, 2022 par PPAC 1
