Bonjour, deux pales du ventilateur de refroidissement de l'extrudeuse E1, de ma TENLOG TL-D3 Pro, sont HS (voir photo). Je cherche les caractéristiques du ventilateur pour le changer (dimensions, voltage, ...), et surtout un tuto pour démonter l'extrudeuse. Merci d'avance
Bonjour @Scalpel77176
J'utilise ces ventilateurs qui fonctionnent bien (par contre il faut bricoler la prise car il viennent fils nus) SUNON 24 V CC 1,11 W 40 x 40 x 10 mm 11,9 m³/h 5800 tr/min 11,9 m³/h Sunon MF40102V2-A99. : Amazon.fr: Informatique
StudioLab en vend également Ventilateurs de bloc d'extrusion ... | Studiolab 39
Pour ouvrir le capot, tu as deux petite vis derrière la tête d'impression, à mi-hauteur. Tu ne peut pas te tromper. Si tu as un doute une fois tes ventilos reçus, n'hésites pas à revenir ici.
A+
Jeff
Modifié (le) par Jeff78s
@perrito l'amélioration est a peine perceptible car se sont les ventilateurs du chassis et de l'alim qui sont les plus bruyants malheureusement. Il y a un topic sur ce sujet sur le forum car ce n'est pas évident de trouver des remplacement pour le chassis et les alims fanless sont hors de prix.
A+
Il y a 23 heures, Jeff78s a dit :
A+
Jeff
Super merci. Je viens d'en commander un chez amazon, je devrai le recevoir jeudi.
Pour la prise de connexion, c'est simple de la réutiliser ou il vaut mieux que j'en trouve une neuve ?
Si je doit en acheter une, quelle est la référence ?
Merci d'avance
J'ai repris les anciennes et ça fonctionne très bien. Le plus chiant est de repositionner la petite tige en métal qui rentre dans la tige en plastique mais ça le fait.
Le 21/03/2022 at 19:14, Jeff78s a dit :
A+
J’ai déjà échangé les autres, un coup de dremel et c’est facile d’adapter plusieurs sunon 😛 je dois maintenant faire silence au hotend et le part fan
Tu as mis quoi sur le chassis ?
il y a 29 minutes, perrito a dit :
Le 22/03/2022 at 10:43, Jeff78s a dit :
Voir ce que j'ai fait pour l'alimentation, mais vérifier que c'est compatible avec votre alimentation car différente alimentation sont fournies sur les modèles de Tenlog.
Egalement voir le sujet de @hcl28 et du coup de moi-même y ayant fortement contribué, mais là aussi il existe visiblement des différence entre les différentes versions de Tenlog
Ca se passe ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/152-tutoriels-et-améliorations/
A+
Je viens de mettre les nouveaux, c'est mieux, les vieux étaient déjà un peu bruyantes a cause de la poudre de plastique, on voit qu'ils ont mal a tourner.
Il me reste d'échanger celui de l'alim, est-ce que tu sais les caractéristiques pour celle de 600W? Je ne veux pas démonter toute la machine pour ca (chaque fois que je soulève la tld3 je finis avec mal au dos 😛 ) Malheureusement j'ai pris beaucoup de photos quand j'ai fait le changement des caps mais aucune du ventilateur 🤦‍♂️
Comme dit plus haut, en lisant ce que l'on écrit, toutes les Tenlog n'ont pas la même alimentation.
Donc je te conseille de démonter..
Il y a 3 heures, perrito a dit :
Sur mon alim qui a cramé le ventilo est un 60x60x20 en 24v. Je te mets photos + modéle si tu veux comparer.
20220401_140807.thumb.jpg.d2266d8ba5fb25486a07c85018c43230.jpg20220401_140800.thumb.jpg.9d0c27e8be35143b01117374ba458d95.jpg
il y a 21 minutes, Jeff78s a dit :
Merci, c'est la meme que moi, la mienne a eu les Caps gonfles mais un échange l'a remis en marche,
