buzoe Posté(e) Mars 27, 2022 Posté(e) Mars 27, 2022 Bonjour J'ai installé Klipper sur une X2 et j'aurais voulu un peu d'aide pour finir la configuration comme faire le bed leveling, régler le z-offset, calibrer l'extrudeur etc... Juste quelques trucs pour finaliser la configuration et retirer quelques trous noirs dans ma tête Merci d'avance
MrMagounet Posté(e) Mars 27, 2022 Posté(e) Mars 27, 2022 @M1K3D0 j'appel mon pote qui pour l'heure a bien plus d'expérience que moi sur Klipper, sur ce coup je passe mon tour, je m'y penche pour la SR mais j'ai pas encore vraiment mis les main dedans.
M1K3D0 Posté(e) Mars 27, 2022 Posté(e) Mars 27, 2022 Salut tu peux me dire un peu plus ton besoin ? Mets les config que tu as dans ta partie BLTOUCH La partie BED MESH La partie z safe aussi Sur marlin tu as calibré ton extrudeur ? Tu connais ta valeur ? T'as regarder les doc klipper ? Il y a beaucoup d'info pas à pas. Il me faudrait plus de détails pour t'aider
buzoe Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 Bonjour Merci pour vos réponses. Je me suis penché dessus et j'ai pas mal avancé. Par contre je suis confronté à un problème avec le réglage du Z offset. Quand je veux descendre la buse, Klipper me donne l’erreur "out of range". Je suis sur une piste mais si vous avez des idées je suis preneur Merci
fran6p Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 Sans fichier de configuration (printer.cfg) difficile d'apporter de l'aide. Ça laisse Betty Boop perplexe : Révélation 2
