Mes critères de choix
  • Budget : 800
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Bonjour.
Je vais m'équiper d'une imprimante 3D pour la première fois.
Destinée pricipalement à fabriquer des pièces techniques, je dispose d'un budget de 800€ maxi.
La taille des futurs objets sera relativement limité soit environ 250*250*250mm.
Je ne voudrais pas trop galérer avec les multiples réglages.
Une communauté importante serait appréciable.
Une assistance constructeur est un plus (je ne parle pas l'anglais et encore moins le mandarin) et la disponibilité de pièces détachées aussi.
J'ai parcouru le forum depuis quelques temps déjà.
Si vous pouviez me conseiller, je vous en remercie par avance.
Ca fait bizarre pour moi qui aime bien mon ender de chez creality mais vu ton budget le fait d'avoir un sav, pas trop de galère niveau réglage, pour des pièces techniques alors je me dis pourquoi pas la mk3s de chez prusa en kit 🙂 (je ne connais pas ses dimensions de bed par contre ^^)
He bien aprés avoir lu pas mal de sujet, j'en était arrivé au même choix que toi. Peut-on dire que tous les chemins mènent à PRUSA ?
Y a t il des alternatives que je n'aurai pas envisagées ?
La question est posée, il y a pas mal de spécialistes, peut-être encore quelques conseils avant que je ne concrétise.
Merci.
oui attends d'autres avis, mais vu tes attentes et ton budget la prusa comme pile poil et est une valeur sure même si elle date un peu maintenant 😉
Il y a 5 heures, jlf31180 a dit :
Ok merci pour vos conseils.
Je vais attendre d'autres avis...
La Prusa MK3S est une bonne machine et fiable rien a redire la dessus par contre a ce budget te faut prendre la version Kit a assemblé et des imprimantes sans réglage j'en connais pas vraiment, après tout dépend de ta capacité a comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D pour certain l'apprentissage de la 3D est plus rapide que pour d'autre. Mais le MK3S étant équipe de guidage linéaire et d'une sonde super pinda avec compensation de la chaleur est une machine qui demande assez peut de reglage et qui bouge peux dans le temps.
Le seule point noir au tableau le Plateau a un volume d'impression de 210(L)x210(P)x250(H) ce qui est plus petit que ta surface maxi de projet annoncé a 250x250.
Avec peut de réglage et entièrement monter de plus close tu aurais la Anycubic 4Max Pro 2 (il y a peut être le heatbreak a changer pour l'impression de matériaux ASA ou ABS) etant close les Matériaux ABS et ASA sont facilement envisageable dessus. Le Plateau est de 270(L)x210(P)x190(H) tu perd un peut en hauteur mais gagne en largeur.
Sinon dans le même genre que la 4Max Pro 2 tu as la Quidi Tech X-Plus mais je connais pas bien cette machine.
Sinon qui demande peut de réglage et tourne bien tu as la FLsun SR imprimante Delta le bed rond fait 260 de diamètre.
Mais si tu nous donne plus d'info sur les matériaux des projets en têtes et si c'est projet auront une forme plutôt rectangulaire ou ovale etc Je pourrais te dire plus facile si il yen as qui sont mieux que d'autre dans cette liste.
Merci pour tous ces conseils.
Concernant la taille des impressions, je dois avouer l'avoir mise au pif. Pour l'instant je n'ai pas de projet vraiment concret, juste quelques idées.
Je vais jeter un oeil sur les références que tu m'as conseillées.
Je vous donnerai le résultat de mon choix.
Peut-être que d'ici là, d'autres personnes auront des idées...
Modifié (le) par jlf31180
Bonjour.
J'ai jeté un coup d'oeil à l'imprimante FLsun SR et je dois dire qu'elle semble avoir beaucoup de qualité.
Je suppose qu'elle a aussi ses défaults !
Par rapport à la PRUSA elle est déjà moins chère. Elle semble de bonne fabrication, mais qu'en est-il de la maintenance ?
En cas de panne, les pièces détachées sont-elles facilement accessibles ?
Si il y a des utilisateurs peuvent-ils donner leurs impressions.
Merci beaucoup
Il y a 3 heures, jlf31180 a dit :
Bonjour.
Merci beaucoup
J'ai reçu la mienne il y a un peux plus de 2 semaines, donc je peux t'en parler, dans mon cas je n'ai pas de soucis avec la structure les rails linéaires travail bien sur la mienne, la structure est stable une fois les pieds ridicules remplacé j'ai imprimer ceci et c'est un régale pour ma part.
image.png.64a20855a15d831f9d9e8f45316df23a.png PLA Blanc Eryone pour surelever et TPU noir Eryone pour absorption des vibrations
Les Quelques points noir qui empêche pas d'imprimer malgré tout mais qui reste problématique pour moi, le Bloc de chauffe est faux Bloc Volcano la buse depasse trop et c'est top pour ma part j'ai prévue sont remplacement, l'extrudeur BMG a des pignons d'extrusion du filament qui sont vraiment pas beau, j'ai acheter des nouveaux pignons qui permettent d'avoir une extrudeur plus qualitatif. Et j'ai prévue la mise en place d'un heatbreak bi Metal que j'ai en stock 😉 pour impression PETG.
Le Dernier point Parfois le TFT capacitif crée des petites incohérences si l'on utilise des firmwares customs (mais avec le firmware officiel V1.3 dans l'ensemble cela passe assez bien).
Voici le Bloc Volcano et les pignons que j'ai commandé pour ma SR (dans mon cas je passe ma SR en DirectDrive mais en utilisant des pièces de l'extrudeur BMG d'origine)
image.png.f5f88a24df9cdab05774af55d11e2478.png dispo chez Hotends.fr
L'imprimante reste une super base et cela imprime vite et bien, pour ma part je vais la passer en DirectDrive et après sous Klipper (dont je ferais une tuto pour quand j'aurais tout les pièces necessaires) mais cela est un choix personnel pas une obligation. Pour moi juste ce kit est absolument vital a cette machine
