Bonjour a tous.
Pour effectuées des essaie je veux passer par usb avec pronterface , j'ai bien placé les cavaliers comme indiqué sur le site de dagoma.
Quand je branche l'usb le ventilateur se met bien en route , mais apres sur pronterface quand je fait " connect " j'ai un message sur le coté disant "Connecting...
Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate "
Je suis en COM4 avec un baud a 9600 , et quand je vais dans mes périphérique l'imprimante est bien en COM 4  avec 9600.
Je vois pas pourquoi cela ne marche pas.
Merci d'avance
T'es sur qu'il faut un cavalier ? c'est pas juste pour l'upgrade du firmware ? via OctoPrint aucun besoin de changement pour le prise de communication, ca me parait étrange que cela soit différent sur pronterface.
Je ne peux pas dans les paramètre du port j'ai que " 9600 , 14400 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200 , 230400 , 460800 et 921600 " et quand j'essaye de mettre a 115200 sur le port et pareil sur pronterface cela ne fonctionne pas
  • 3 months later...
J'ai un souci avec Cura qui semble ne plus reconnaître ma carte SD et qui me dit qu'il cherche à imprimer sur le port "COM 4".
J'ai expliqué tout ça ici, et sollicité Dagoma (je suis en attente d'une réponse de leur part) :
Est-ce que vous auriez une idée d'où vient le problème ?
J'ai l'impression que Cura cherche directement l'imprimante mais ne la trouve pas, pour cause...
  • 4 months later...
moi aussi j'essaye... bien reconnu dans gestionnaire de tache mais impossible de me connecter via pronterface, en 250000 ou 115200
cela reste sur connecting. probleme de cable, comme pour mon octoprint qui ne se connecte pas? ou alors probleme ailleurs ....
le debug renvoie l'erreur m105
je me demande si une mise a jour de mon imprimante ne serais pas necessaire (vérifier que configuration.h ait bien la notion de bauds)
Modifié (le) par jef
