djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 Bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide je vous explique mon soucis : Quand je lance la chauffe de l'imprimante tout va bien, buse a 200 bed a 60 elle imprime nickel pendant 30 min 1h et après la temperature bug Style elle m'écrivais : 80/0 et le bed aucun soucis toujours 60/60 quelqu'un serait d'ou vien le soucis? j'ai tout démonter, je seul truc étrange que j'ai vue c'est le fil de la sonde j'ai essayer de prendre une photo mais on voie pas trop trop deuxieme soucis ?
Skizhoo Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 On dirait bien que les fils ont fondus, près de le thermistance, s'ils entrent en contact, il y a court circuit et indication à zéro degré. Tu n'as plus qu'à changer la thermistance.
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 il y a 3 minutes, Skizhoo a dit : On dirait bien que les fils ont fondus, près de le thermistance, s'ils entrent en contact, il y a court circuit et indication à zéro degré. Tu n'as plus qu'à changer la thermistance. merci pour cette info, heur termistance? petite sonde ou la cartouche? le mieux serait pas de changer les deux? ca me rend fou je n'arrive pas a trouver de cartouche chauffante avec la prise pour mon Anet et4 Je trouve que des cartouche sans la prise au boud mais je n'ai pas de prise en rab ou quoi donc je sais pas comment faire
Savate Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 (modifié) il y a 47 minutes, djeff79 a dit : heur termistance? petite sonde ou la cartouche? thermistance : petite sonde oui autant changer les deux Sur mes Sapphire pro qui ont le même système, je met des blocs de chauffe e3dv6 qui y vont très bien, thermistance et cartouche identiques. Sur les photos ton bloc de chauffe est un peu trop collé au radiateur tu peux le descendre d'un millimètre (avec les deux petites vis) Modifié (le) Avril 4, 2022 par Savate
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 il y a 14 minutes, Savate a dit : thermistance : petite sonde oui autant changer les deux Sur mes Sapphire pro qui ont le même système, je met des blocs de chauffe e3dv6 qui y vont très bien, thermistance et cartouche identiques. Sur les photos ton bloc de chauffe est un peu trop collé au radiateur tu peux le descendre d'un millimètre (avec les deux petites vis) ok je vais changer les deux j'ai trouver pour la thermistance mais je trouve pas pour la cartouche de chauffe je comprend pas pourquoi il vende pas avec la prise ; sans la prise jepeut rien faire Ca marche je vais regarder pour le réglage merci du conseil
Savate Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 à l’instant, djeff79 a dit : Ca marche je vais regarder pour le réglage merci du conseil Oups ... Oublie mon conseil sur le réglage du bloc de chauffe, je me suis trompé de fil, a ne s'applique pas à ta tête (le bloc e3d v6 non plus ne va pas sur ton imprimante) Pour la taille et le changement des deux pas de problème
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 il y a 4 minutes, Savate a dit : Oups ... Oublie mon conseil sur le réglage du bloc de chauffe, je me suis trompé de fil, a ne s'applique pas à ta tête (le bloc e3d v6 non plus ne va pas sur ton imprimante) Pour la taille et le changement des deux pas de problème ca marche pas de soucis j'ai trouver ca pour la sonde : Thermistance pour imprimante 3D NTC 100K ohm pour embout extrudé for CR-10 CR-10S CR-10 Mini Ender 3 Eewolf : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science mais la cartouche je trouve pas; je doit absolument prendre sans la conectique?
Savate Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 à l’instant, djeff79 a dit : mais la cartouche je trouve pas; je doit absolument prendre sans la conectique? ça dépend elle est branchée comment la cartouche sur ton imprimante ? sinon tu as ça HzdaDeve Cartouche chauffante pour Imprimante 3D 24V 40W et capteur de température NTC 100K 3950 Câble thermique pour Ender 3 Ender 3 pro extrudeuse 3D : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science ou {Accessoires d'imprimante} 5pcs Nouveau 1 2V 24V Câble Chauffant Chauffant de la Cartouche for ANET A8 A6 A8 Plus ET4 ET4X ET4 Pro ET5X ET5 Pièces d'imprimante Pro 3D (Size : for ET4 ET4X ET4Pro) : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 ca signifique que je doit acheter ca aussi ? CQRobot 460 Pieces 2.54mm JST-XH JST Connector Kit. 2.54mm Pitch Female Pin Header, JST XH - 2/3 / 4 Pin Housing JST Adapter Cable Connector Socket Male and Female, Crimp Dip Kit. : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science et en cartouche je prend ca? Globaldream 2 Pièces 24V 50W Amélioré En Céramique Cartouche Chauffe Fil 1 M 3D Imprimante Accessoires Tube De Chauffage pour Imprimante 3D(Rouge) : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science il y a 3 minutes, Savate a dit : ça dépend elle est branchée comment la cartouche sur ton imprimante ? sinon tu as ça HzdaDeve Cartouche chauffante pour Imprimante 3D 24V 40W et capteur de température NTC 100K 3950 Câble thermique pour Ender 3 Ender 3 pro extrudeuse 3D : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science ou {Accessoires d'imprimante} 5pcs Nouveau 1 2V 24V Câble Chauffant Chauffant de la Cartouche for ANET A8 A6 A8 Plus ET4 ET4X ET4 Pro ET5X ET5 Pièces d'imprimante Pro 3D (Size : for ET4 ET4X ET4Pro) : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science elle se branche en prise blanche JST XH
Savate Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 il y a 2 minutes, djeff79 a dit : ca signifique que je doit acheter ca aussi ? CQRobot 460 Pieces 2.54mm JST-XH JST Connector Kit. 2.54mm Pitch Female Pin Header, JST XH - 2/3 / 4 Pin Housing JST Adapter Cable Connector Socket Male and Female, Crimp Dip Kit. : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science et en cartouche je prend ca? Globaldream 2 Pièces 24V 50W Amélioré En Céramique Cartouche Chauffe Fil 1 M 3D Imprimante Accessoires Tube De Chauffage pour Imprimante 3D(Rouge) : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science Si les deux se branchent en JST XH oui, mais il faut aussi la pince à sertir qui va avec ...
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 je peut pas le faire a la main? il faut forcement la pince? les 2 fil + la boite + la pince ca commence a faire chere
Savate Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 à l’instant, djeff79 a dit : je peut pas le faire a la main? il faut forcement la pince? tu peux essayer, mais ce ne sera ni simple, ni solide
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 je suis a deux doigt de changer la tête complete ca me couterais moin chere si je prend ca : Chauffage d'imprimante 3D 24V 50W Cartouche thermistance NTC 100 K 3950 Capteur de température pour Ender 3 EEWOLF : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science au lieux de mettre la prise sur la carte mere la truc blanche je peut pas soudé les fils?
Maeke Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 (modifié) Stop malheureux, c'est pas parce que ça ressemble que c'est compatible. Bref; ne prend pas de pièces destinées à une marque concurrente, la spécialité d'anet est de prendre les mêmes connecteurs mais de changer l'ordre des fils dans le connecteur. Sur une thermistance, c'est pas trop grave, vu qu'elles ne sont pas polarisées, mais rien ne dit que la cartouche chauffante a les mêmes caractéristiques que la tienne, ce qui aura un impact sur la chauffe (surchauffe ou souschauffe). Déjà vérifies les caractéristiques de ta cartouche. https://www.amazon.fr/iFCOW-dextrusion-Hotend-imprimante-ET4PRO/dp/B08R8WKD9N/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3T0A0H4TK9JV0&keywords=anet+et4x&s=industrial&sprefix=anet+et4%2Cindustrial%2C163&sr=1-5 Modifié (le) Avril 4, 2022 par Maeke
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 il y a 3 minutes, Maeke a dit : Stop malheureux, c'est pas parce que ça ressemble que c'est compatible. Bref; ne prend pas de pièces destinées à une marque concurrente, la spécialité d'anet est de prendre les mêmes connecteurs mais de changer l'ordre des fils dans le connecteur. Sur une thermistance, c'est pas trop grave, vu qu'elles ne sont pas polarisées, mais rien ne dit que la cartouche chauffante a les mêmes caractéristiques que la tienne, ce qui aura un impact sur la chauffe (surchauffe ou souschauffe). Déjà vérifies les caractéristiques de ta cartouche. je comprend plus rien du tout je suis vraiment a deux doigt d'y mettre le feux a cette machine elle me rend fou
Maeke Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 (modifié) recharges j'ai édité. au passage la cartouche ender est une 50W alors que la cartouche et4 est une 40W. Dans l'absolu ça fonctionnerait mais il faudrait recalibrer la machine (cas de surchauffe ici). Modifié (le) Avril 4, 2022 par Maeke
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 il y a 2 minutes, Maeke a dit : recharges j'ai édité. au passage la cartouche ender est une 50W alors que la cartouche et4 est une 40W. Dans l'absolu ça fonctionnerait mais il faudrait recalibrer la machine. donc si je prend ce que tu ma montrer ca marche ? deuxieme question du coup : je peut souder les fil direct sur la carte mere ? ou je doit absolument les brancher via petite prise blanche et tout? Merci pour ton aide
Maeke Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 question un: bien sûr c'est fait POUR ta machine. question deux: tu peux essayer si tu sais ce que tu fais, mais n'oublies pas que tu seras tôt ou tard appelé à changer ta carte (j'en suis à ma cinquième depuis 2017).
djeff79 Posté(e) Avril 4, 2022 Auteur Posté(e) Avril 4, 2022 à l’instant, Maeke a dit : question un: bien sûr c'est fait POUR ta machine. question deux: tu peux essayer si tu sais ce que tu fais, mais n'oublies pas que tu seras tôt ou tard appelé à changer ta carte (j'en suis à ma cinquième depuis 2017). je sais pas si je doit sourire ou pleurer pourquoi il existe pas une machine qui tombe jamais en panne ou du moin simple a réparer mdr ca marche je vais comander ca et je verais bien sinon je verais comment je fait Encore merci a vous pour les réponses , sincerement
Maeke Posté(e) Avril 4, 2022 Posté(e) Avril 4, 2022 (modifié) erm, franchement, une imprimante 3d n'est rien de plus qu'un lego en plus technique, en tant qu'ancien électronicien et avec mon passif sur matériel informatique (mes deux pcs persos et plus de la moitié des pcs de ma famille proche ont été assemblés par mes mimines, je viens d'ailleurs de finir un nouveau pc pour mon beau-père passionné de photographie), j'ai vu des trucs autrement plus compliqués à réparer..... Le plus dur étant d'apprendre à mon beau-père à se servir de son pc, il n'a toujours pas compris comment se servir de l'explorateur de fichiers.... Pas plus qu'il ne comprend la différence entre site et logiciel, malgré dix ans d'efforts..... Par contre, acheter une machine chinoise bon marché et s'étonner du manque de fiabilité, comment dire.... C'était couru d'avance non? Modifié (le) Avril 4, 2022 par Maeke 1
Savate Posté(e) Avril 5, 2022 Posté(e) Avril 5, 2022 Il y a 6 heures, Maeke a dit : comprend la différence entre site et logiciel tu as oublié aussi ma phrase préférée : "le wifi ne marche pas" -> traduction : internet ne marche pas
Maeke Posté(e) Avril 5, 2022 Posté(e) Avril 5, 2022 (modifié) J'ai rien oublié, je parles de ce que je subis.... Il n'a toujours pas compris ce qu'est une fenêtre sous windows.... A chaque fois une heure pour lui faire ouvrir UNE fenêtre. Et bien sûr le tout au téléphone alors que je lui dis de m'amener le pc que je lui montre. Et puis il ne risque pas de se plaindre du wifi, il l'a pas, son pc est à moins de deux mètres de la box. Modifié (le) Avril 5, 2022 par Maeke
