j’ai fait l’acquisition d’un extruder à double engrenage pour mon ender 3 V2 suite au cassage de la pièce d’origine de creality. Souci elle envoie peut de venir PLA, la pièce imprimé semble  « vide »niveau support et remplissage .  Avez-vous des conseils à me donner concernant ce doubles engrenages ? Dois-je changer les paramètres de Prusa slicer ?
merci d’avance.
Double engrenage signifie gros changement de step moteur.
Il te faut régler les step de l'extrudeur via le test des 120mm.
Si c'est l'extrudeur Creality à double entrainement sans réduction, le pas «habituel» est aux alentours de 140. A affiner via le test des «100mm demandés à extruder = 100mm extrudés».
Plusieurs méthodes sont possibles (les avis divergent sur celles-ci). Celle que j'utilise pour les imprimantes ayant un extrudeur «bowden» (l'extrudeur est déporté, le filament est conduit à la tête d'impression via un tube en téflon (PTFE)) est celle-ci (étape 1) :
Modifié (le) par fran6p
