une question toute simple (je préfère demander avant de tester ^^).
Si on imprime le cube par défaut de Blender (par exemple), le remplissage sera de 100% (comme dans Blender) ? Ou il sera celui de Cura (ou autre) et ne remplira que les bordures ?
Il n'y aura que l'épaisseur des faces définies aussi dans cura.
Donc si tu veux faire un cube., soit tu indique un remplissage, soit tu mets des supports.
Car la face du haut ne pourra être tirée avec du filament à cause du vide sous la face
Moi ce que je fais c'est que dans Blender je met une sphère ai milieu qui va créer un vrai vide mais qui fera le support intérieur. Ça permet d'économiser du filament et la sphère se monte elle même sans support. Je te mettrai ce soir un stl et le fichier Blender d'un coffre minecraft que j'ai fait avec Blender et qui contient la sphère
Ok merci, je comprends le principe.
Le cube était pour l'exemple. Mais la question se posait pour toutes les formes. Blender ne fournit donc que les faces. Le remplissage se fait dans Cura. :)
C'est ça. Le remplissage dépend de ce que tu souhaites. Creux ou % de nid d'abeille.
Tu peux vérifier simplement. Fait un cube dans Blender exporte le en stl charge le sous cura.
Ensuite passe en mode visualisation des couches et balade toi doucement avec le curseur. Tu verras ce que cura fait au niveau filament par couche
