Un ami m'a prêtée récemment une ANET A8 pour un petit projet. Il a paramétré parfaitement le plateau etc. On a imprimé les cubes de calibrage nickel. Tout allait bien. J'ai réussi à imprimer moi-même une petite bricole pour voir le fonctionnement.
Aujourd'hui, j'ai voulu commencer l'impression de mon petit projet. Et que dalle ! Mon fichier est bien en Gcode sur la carte SD. Quand je lance l'impression, il ne se passe pas. Le plateau ne bouge pas et l'imprimante ne chauffe ni l'extrudeur, ni le plateau. J'ai essayé de faire "preheat PLA" et ça fonctionne parfaitement.
J'ai raté un truc quelque part mais quoi ????
Salutation !
Il y a 5 heures, diplorookie a dit :
Utiliser un nom de fichier simple ? (éviter les accents et caractères spéciaux ou diacritique )
Carte SD a changer (par une de qualité de max 32 GB formaté en fat32 avec des unités de 4096 (défaut) ?
Carte SD bien éjecter depuis le PC ? ( pas de fichier incomplet ? )
Faire encore la vérification que c'est bien un fichier .gcode ( si on l'ouvre avec un éditeur de texte ( notepad++ on dois y retrouver des suite de lignes d'instructions GCode avec souvent une entête de lignes qui commence par des "point virgule" ';' des commentaires  )
Trancheur utilisé ?
Peut tu nous fournir un fichier .gcode où tu a le problème ?
autre conseil, ne jamais se fier aux cartes fournies par anet, ni aux câbles usb d'ailleurs.
Il y a 10 heures, Maeke a dit :
curieusement, moi j'utilise toujours celle fournie d'origine et elle fonctionne parfaitement depuis 2017, malgré de nombreux fichiers écris et effacé dessus
pour le cable USB, je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé
il y a une heure, Maeke a dit :
1 chance sur 1000, pas mal.
elle sort d'ou ta statistique ?
à la louche ou avec des chiffres officiels ?
au vu du nombre de gars qui ont ralé d'avoir perdu les données de la carte sd (et je ne parle pas que de ce forum).
Il y a 4 heures, Maeke a dit :
et la probabilité d'une erreur du manipulateur de la carte? tu l'a inclus dans tes statistiques?
perso, depuis que j'utilise des cartes, de toute provenances, quasiment toujours des premiers prix, je n'ai jamais eu le moindre soucis sur mes cartes
y compris sur celle de l'anetA8 et de la cnc 3018
et perso, j'ai eu droit à une des cartes anet à très courte durée de vie, et j'ai du aider un bon nombre d'utilisateurs qui, contrairement à moi, n'avaient pas pris la précaution de copier les fichiers de la carte sur un disque dur.
donc erreur du manipulateur, pas forcément de la carte elle même
parce qu'en dépannage, pour savoir exactement ce qui s'est passé, la grande majorité des gens ne disent pas qu'ils on fait une erreur, c'est plus simple d'accuser le matériel qui ne peu pas se défendre
En effet, mais crois-tu vraiment que moi aussi j'ai pu commettre l'erreur en question? J'ai plusieurs cartes micro-sd, les seules à être mortes sont celle d'anet et une no-name chinoise....
Toutes mes cartes de marque comme sandisk et samsung fonctionnent parfaitement.
Et au passage je ne parles pas d'une simple perte de fichiers mais d'une impossibilité TOTALE d'accéder à ces cartes, de les formatter ou de les partitionner, que ce soit sur mes deux pcs, avec trois lecteurs de cartes différents, trois adaptateurs usb différents, mes tablettes ou mes smartphones (oui j'ai même ressorti mes anciens appareils pour tester).
Et au passage, avant que tu ne mettes en doute la qualité des pcs, j'assemble et répare moi-même mes pcs et ceux de ma famille depuis plus de 20 ans.
Modifié (le) par Maeke
Faire un essai d'impression via une connexion USB pour vérifier si le problème viens ou non de la carte SD ?
  • 4 months later...
Hey hey c'est encore moi !!
J'ai déménagé et laissé de côté ce problème ! Mais j'y reviens.
Ma carte SD est ok, j'en ai testé plusieurs, de celle fourni par Anet, en passant par des aliexpress puis les scandisk. J'ai bien éjecté correctement la carte. J'ai bien transformé le fichier avec Ultimaker Cura.
Mon fichier me semble ok aussi. Il a bien les ";" quand je l'ouvre sur note.  Il vient de thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:1020954).  Je pensais que le fichier était défectueux mais ça me fait ça avec tous les fichiers. Je merde forcément quelque part mais où ?
Je commence seulement en impression 3D, je comprends pas d'où vient le problème et ça me rend dingue !
MERCI !!!!
Nasa.gcode
Modifié (le) par diplorookie
il y a 8 minutes, diplorookie a dit :
MERCI !!!!
Nasa.gcode 3 Mo · 1 download
le .gcode est bon et adapté pour l'anet A8, il fonctionne sur la mienne
reste le formatage de la carte  qui doit etre de moins de 32Go fat 32 4096 secteurs
la machine accepte aussi moins de Go et fat 16
ou
le lecteur de carte sur la machine qui pourais etre défecueux
il y a 1 minute, diplorookie a dit :
4096 secteurs
en fait c'est pas le nombre de secteur mais la taille des secteurs ( ou block ) qui doivent être de 4096 ( 4k )
Mais si tu a le fichier de visible via l’écran de l'imprimante alors le problème doit être ailleurs.
Tu nous a dit que via le menu
Le 10/04/2022 at 22:48, diplorookie a dit :
donc la chauffe de la buse doit etre ok.
Donc, il me semble qu'il reste la chauffe du plateau a tester...
A tu moyen de lancer la chauffe du plateau a 60°C via le menu de l'imprimante pour vérifier que cela fonctionne ?
Bon j'ai formater plusieurs cartes SD, le problème ne vient pas de là.
Je suis pas certaine de pouvoir chauffer le plateau.
OH PUTAIN C'EST CA !!!!!!!!!!
J'ai un faux contact au niveau du "bidule" qui est connecté au plateau !
Ok c'est le connecteur blanc au niveau du plateau qui a un faux contact !!
OH JOIIIIIIIEEEEE
MERCI !!!
il y a 13 minutes, diplorookie a dit :
Edit Donc c'est bien le bed ... la suite a ignorer je n'avais pas vue le complément a ton message
Alors essai d'imprimer se fichier
il devrait te demander de cliquer (afficher "000 Click to HOME" )
puis faire un Home et te demander de cliquer "001 Click to 60C Bed"
puis mettre en chauffe le plateau a 60°C et te demander de cliquer "Fin Click" quand le plateau aura atteint 60°C.
et normalement tu aura un bip de fin et l'impression se terminera.
test.gcode
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
sur la anet A8 le "preheat PLA" lance la chauffe d ela buse à 180°C et le plateau à 60°C en même temps
pour gagner du temps, je l'utilise presque systématiquement . ce qui permet de ne pas attendre la fin de chauffe du plateau pour commencer celle de la buse.
