Bonjour à tous !
Je vous pose la question sur quels réglagles agir sous Cura afin d'avoir un meilleur print, ca là sur la photo, dèjà on peut voir un trait de jonction et en grossiant, la pièce n,est pas lisse, il y a des "cratères" et je ne vous parle pas des cheveux d'ange.
J'utilise un slidewider X2 avec le Firmware 2.0.93, du pla+ sunlu à 196° et le bed à 60° ( cela me le fait avec tous mes filaments diffèrents)
Merci d'avance
réglage des step de l'extrudeur a faire, peaufiner le choix de la température.
Enfin revoir les paramètres de rétraction car là je pense que tu as de coché rétraction au changement de couche et autre. (nous transmettre le fichier html des paramètres en installant le plugin export html).
Pour la couture sur un pièce arrondie pas grand chose a faire a part le mode vase mais il faut que ça corresponde à l apièce.
il faudrait aussi peut-être vérifier l'axe Z (coupleur, tige filetée que les 2 soient bien serrés  que la tige filetée repose sur la tige moteur, les excentriques pas de point dur, l'équerrage...)
