j'ai une alfawise u20 plus équipée d'une carte mère L3DP04B01VOH.
J'aimerais installer un bl touch mais je ne trouve aucun tutos ou vidéo montrant l'installation avec celle ci
beaucoup de VOG mais pas de VOH
Si quelqu'un me m'aider ?
En vous remerciant.
Merci, mais as-tu eu un firmware qui faisait le taf sans soucis ?
Ca a l'air d'être une usine à gaz cette affaire
Tu vas pouvoir commencer par tester cette version. Attention, avant de flasher le firmware, tu devras noter les valeurs de l'eeprom (pas/mm des moteurs, PIDs,...) que tu as modifiées (🤔?) en envoyant un M503 ou en te baladant dans les menus. Pour envoyer des Gcodes, tu peux suivre l'étape "Pour envoyer et recevoir des informations" de ce message.
Après avoir décompressé le fichier Longer3D.zip, il te suffit de copier les 2 fichiers sur une carte µSD pour flasher le firmware. Si le chargement s'est bien passé et que l'écran est opérationnel, tu commences par initialiser l'eeprom. Pour tester le BLTouch, il faudrait envoyer un M43 S (voir la suite de l'étape "Pour envoyer et recevoir des informations" du même message)
project.bin Longer3D.zip
oui, parce que tout est inclus dans le fichier project.bin 😉 c'est magique 😅
Edit:
il y a 3 minutes, STRYT a dit :
le fichier zip est vide
tu veux dire que le fichier "Longer3D.UI " qu'il contient est vide 🤔
Modifié (le) par pommeverte
ok , alors nouveaux écran , concernant l'eeprom, je n'avais aucune possibilité de récupérer les données , j'abuse surement mais aurais tu ça dans tes bagages ?
Non, parce que c'est lié à ta machine. Ce sont des paramètres à déterminer en suivant ce tuto par exemple. Il manque juste le réglage du PID du plateau que tu retrouves à la fin de ce message.
Par contre, avant de te lancer dedans, est ce que tu pourrais tester le BLTouch avec la commande M43 S dont je t'ai parlé? C'est pour savoir si le firmware est conforme à ton câblage. 😉
HEU!!!! oui,  comment tu fais ça ?
J'ai qu'une ligne
ZM48
ECART SONDE Z M48
il y a 14 minutes, STRYT a dit :
Tu connectes en USB ton imprimante à un ordi et tu installes Pronterface (voir l'étape "Pour envoyer et recevoir des informations" de ce message.)
ZM48
kézako?
Edit: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Je viens de mettre à jour mon profile et nom de l'imprimante , concernant le reste , pronterface ne reconnait pas l'imprimante 😡
Sur l'ordi, si tu es sous Windows. Normalement, dans le gestionnaire de périphériques, tu trouveras un nouvel élément dans Port (Coms et LPT)
Bon ben je galère pas mal pour installer tout cela, je vais reprendre tout depuis le début, si tu me le permet je reviendrais vers toi dés que j'y verrais plus clair
Sinon, j'ai une solution un peu plus bourrin: tu remontes la buse de 10cm et tu lances une prise d'origine. Au lieu de palper le plateau lorsque la buse descend, tu enfonces la touche du BLTouch avec ton doigt. Si la buse continue de descendre, tu coupes l'alimentation de la machine.
C'est fait , il a fallu que je stop l'imprimante.
Et aprés je dois faire quoi ?
Si tu veux dire que tu as dû couper l'alimentation, alors il va falloir tout vérifier:
  1. est-ce que la touche rentre et sort 2 fois à la mise sous tension?
  2. est-ce que tu as connecté la sortie du BLTouch sur le Zmin (ou Z-) de la carte?
  3. peux-tu fournir une photo du câble coté BLTouch pour que l'on vérifie les couleurs et l'ordre?
  4. as-tu suivi le câblage indiqué dans la vidéo du sujet que j'ai indiqué?
EDIT: je viens de regarder la vidéo. Le firmware correspond à la modification qui est indiquée et qui correspond à ce tuto.
Quelle valeur de résistance as-tu utilisée?
ALORS
OUI
OUI
photo demain car ma femme à mon téléphone
et oui
je n'ai rentré aucune valeur
mais on reprendra demain car il commence à se faire tard et surtout j'hésite à la passer par la fenêtre 🤨
en attendant merci pour ta patience et j'espère à demain
Bonne fin de soirée
Si tu réussis à installer Pronterface, alors voici les Gcodes pour tester les fonctions du BLtouch:
1- touche rentrée la led est rouge fixe (si elle clignote, c'est qu'il y a un défaut que tu peux réinitialiser avec un M280 P0 S160)
2- tu sors la touche M280 P0 S10
3- la led doit être bleue
4- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course (Zmin devrait indiquer OPEN).
5- tu enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint)
6- tu retapes M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer => triggered) en maintenant le doigt sur la touche
7- tu rentres la touche M280 P0 S90
Bonne soirée et si tu décides de la défenestrer, appelle-moi avant pour que je me prépare à la rattraper 😋
bonjour,
dis moi, simple question et surtout une solution pour faciliter les choses , accepterais-tu de prendre la main sur mon pc à distance pour mieux acceder à mon problème ?
