Bon il était temps ca fait des mois et des mois que les piÚces traine dans une boite, mais il m'en manquait certains et j'avais délaissé un peu l'impression 3D pour concevoir ma batterie (quand je dis délaisser, c'est la partie montage/mod, pas utilisation, car ma batterie est en partie faite avec des piÚces en 3D)
donc j'ai fait simple vu que mon setup était déjà rouge et noir et bien je suis parti sur une voron rouge et noir
0117aca46fc65d588dedfbcd80b8b527.jpeg.80
oui petite machine = petit écran et maintenant ca va etre grande machine et grand écran
donc j'ai choisi de partir sur une 350
mes petites astuces
pour ceux qui vont monter leur premier voron et vue qu'il y a un step qui est assez chiant Ă  faire, petite astuce, y en Ă  surement d'autre, fin voilĂ
pour les Idler :
Step 1 : on prepare le matos dont le tape d'électricien, la vis a l'extérieur
https://live.staticflickr.com/65535/51976063818_42291b7141_z.jpg
Step 2 : on y place les rondelle et roulements comme préconiser dans le manuel
https://live.staticflickr.com/65535/51976550430_f4f94eea36_z.jpg
Step 3 : vous prenez le tape d'electricien et vous en mettez au tour des roulements et qui maintienne les rondelle, pas trop fort non plus ont dois pouvoir retiré proprement et simplement le tape a l'etape 7
https://live.staticflickr.com/65535/51976063933_89b470170e_z.jpg
Step 4 : retiré la vis M5x40 et le tout dois tenir ensemble et placer le sur le idler
https://live.staticflickr.com/65535/51974979467_83b7b54d1b_z.jpg
Step 5 : prenez l'autre partie et pince le
https://live.staticflickr.com/65535/51974978622_0c4142b97c_c.jpg
Step 6 : place y le tendeur rouge et la vis m5 et son écrou
https://live.staticflickr.com/65535/51974978537_3f379bd362_z.jpg
Step 7 : retiré le tape d'électricien a l'aide d'un pince de précision(electronique, épilé) si vous avez trop presser le tape et que vous ne retrouvez pas la fin :D
https://live.staticflickr.com/65535/51976549785_8ce793b54b_z.jpg
Step 8 : Et Voila
https://live.staticflickr.com/65535/51976549675_8b278940f2_z.jpg
PS : J'ai developper une autre technique pour les mettres les rondelles et roulements, c'est d'utiliser tout betement l'axe du Z endstop ou alors avoir comme moi un petit axe aimanté c'est encore plus facile(j'avais acheter ca sur supermagnet)
Bon j'ai pas tous les step de montage, car je l'ai monté suivant le temps que j'ai a disposition
j'ai directe monté le stealtburner X2 pour la Sapphire PLus X VoronTrident qui elle est plus petite au volume d'impression
Sur celle-ci j'ai imprimer de quoi monté le Slice Mosquito Magnum (sur la photo une copie, en cours de commande)
je voulais la faire en full black pignon gates, mais le vendeur VonWange n'est pas honnĂȘte et ca fait deux semaines(on est a quatre maintenant) que j'attend et il rĂ©pond pas j'ai du ouvrir un litige chez paypal soit
montage du bed
le 300, sera pour le trident
essai des support aimanté, mais j'ai pas aimer
j ai donc monter les clip Quick release
et sa presse beaucoup mieux la mousse (mais j'ai gardé les coins aimanté pour le look)
donc en cours de montange des panneau
je dois re imprimer le suport lcd en noir (quoique full red ca me plait bien aussi)
ayant oublier au lancement que mon Z endstop était plus bas que mon bed....
résultat un pei mort
et le dragon mort 😄
niveau prob je suis avec un Click probe et vue que mon axe du Z endstop est plus bas, je l'ai mis en virtual z endstop
le filament ne passe meme plus dans le heatbreak, le trou partie haute est devenus trop petit (je suis aller a 450degree pour le déboucher)
soit heatbreak en commande et en attante du mosquito magnum
par la meme occassion je suis occupé de modé la sapphire plus qu'on peu voir ici :
pour le lit de 300mm je pense faire une trident comme dis plus haut, mais j'hesite a faire un switchwire...
voila voila pour l'instant
Modifié (le) par SevenSam
petite erreur
bordel, j’attends toujours mes heatbreak!!! donc j'ai fait une rĂ©paration de fortune, j'en pouvais plus, rĂ©sultat ca print et bien mĂȘme 😛 bon c'Ă©tais pas un long print, car j'avais mis un bout de filament, dĂ©jĂ  pour voir si je ne casse pas le pei 😄 et ou que ca accroche.
Par contre je viens de me commander l'E3D Revo Voron chez Caribou 3D, parce que je suis faible 😄
bon j'ai fait mon premier voron sans aucun reglage (j'ai également un probleme avec mon hotend, en passant j'attend l'E3D Revo Voron)
Pour le roulement de l'autre face, vue que j'ai pas le modÚle en question, j'ai pas pus le mettre, par contre celui-ci il est rentré nickel
Au début je fait un pid de mon hotend et je lance un print et chaque fois a la troisiemme couche il me fait une erreur, je me dis bordel de merde c'est quoi ca...
J'ai check les cables, la ventilation etc...
La chaussette en siliconne a fait toute la différence !!! la température est rester stable tout au long ! (J'avais completement oublier de la monté)
Bon je pense qu'une fois le revo voron sera monté j'y toucherais plus et donc le z peu rester en virtual z endstop
Lecktor avec dhl express livraison 24h chrono !!!!
kit pinmod
kit backers
plusieurs axe de 31 a 33 pour le z endstop (le 32 est le bon)
et carbon nervmore
bizzare la photo a bien deformer la machine 😄 on dirait que mon portique est de travers alors que non
donc je vais quasiment tout recommencer 😄
support moteur A/B remplacer par le Pinmod (au lieu des vis, donc ici remplacer par des axes misumi) et par la meme occassion je monte des Poulie noir Gates
Pareille pour les 4 support moteur Z qui vont passer en poulie et la 8T noir gates, courroie gates (car j'avais une courroie noname pour celle-ci la petite de 188) et axe noir misumi
les backers (je vois pas comment on dit cela en francais 😄) pour les dĂ©formation du portique a chaud (j'ai pas dit Gantry 😄 )
+ attende de commande GE5C
image non affiché
donc montage du E3D Revo Voron et c'est top !
Il y a 8 heures, SevenSam a dit :
c'est top !
oui mais ... il faut que tu mettes un collier rouge au chat pour qu'il soit voron compatible 😄
oui je sors ->
Le 04/05/2022 at 06:09, Savate a dit :
oui je sors ->
J'y songerait 🙂
aller un peu plus de rouge 😄
mod fait :
Pin Mod
GE5C EGLM IGUS
remplacement de toutes les poulies par des gates noir x/y/z/tendeurz
installation des backers
et enfin pris le temps de monté tous les skirt
il me reste a faire du cable management en bas, car c'est la guerre 😄
voila voila
J'ai reçus des pcb pour que ca soit plus propre derrier le stealthburner, mais je fait faire comme tout le monde le Canbus 😛(on m'a trop chauffer)
bon aller j'ai fait ma demande de serial :
J'ai jamais print de l'abs avec autant de facilitĂ© 😄
sinon j'ai reçu mon serial : V2.3569
Je me demande je serais a combien si j'avais fait ma voron il y a un an et demi
il y a 2 minutes, SevenSam a dit :
il y a 7 mois c'Ă©tait 2216 ... 🙂
quand meme ca va vite 😄
Je voulais lui installer l'huvud a la machine, mais elle imprime tellement bien que j'ai vraiment pas envie d'y toucher 😄
la je suis occupé d'imprimer les piÚces pour la ender 3 mod Switchwire Esun Abs+ Gris et noir, mais je pense faire tout en noir sans accent
Je ne sais pas si je dois lui faire un autre poste, dans le doute je le fait ici.
J’attends juste la frame de chez dold qu'ils on mi en livraison aujourd'hui, donc j’espùre que gls me la ramùne mardi...
Enfin ca sera une 2.4r2 avec les mod suivant : un peu comme son pĂšre le 350  (bah oui c'est lui qui la mis au monde 😄 d'ailleurs en passant la prĂ©cision de la taille des print c'est juste incroyable tout s’emboite a la perfection et se clips merveilleusement bien surtout les support moteur ab avec les axes)
GE5C avec support Slim (sur ma 350 j'ai imprimer les FAT)
Déportation du Y endstop au centre des support moteur AB
Pinmod (axes a la place des vis)
Huvud (je dois voir le quel je monte, c'est selon si j'utilise l'extrudeur Clockwork2 ou LGX, si lgx j'utilise le sth42 si clockwork j'utilise les ebb) donc ca évité de devoir grimpé et de passer une tonne de cable.
pcb version2 stealthburner avec face avant aimanté pour enlever les ventilo facilement et avoir acces a l'extrudeur un peu plus facilement en cas de pepin
nevermore
et évidement le tout en Full black, peut etre un leger rappel de gris et j'hesite encore, j'ai pas envie de m'acheter une bobine gris anthracite juste pour ca... donc full black, comme ma "switchwire"
et la en attendant je fait un peu de montage, comme ca une fois la frame arriver on demarre
oui et tout est noir, vis, axes (sauf ceux du pinmod, j'ai pas trouver, mais ca fera le petit rappel du gris, car j'ai prix la plaque arriĂšre avec le logo gris)
je suis meme a deux doigts de pousser le vis et de me prendre les roulements noir 😄 mais bon comme ca coute plus cher que du skf, pas intĂ©resser
par contre j'ai pas trop oser toucher les params sur slicer, car la dernier fois avec l'iron machin brole, j'ai eu une impression dégueulasse
donc je vais me contenté de ca, du moment que mécaniquement tout ca
j'hesite a prendre le 2020 carbone, mais est-ce vraiment utile ?
ca avance la petite 250, mais j'attend deux rail lineaire
j'ai pas trop eu le temps pendant les jours précédent, mais j'ai fait un tout petit peu de cablage
bon j'ai du descendre d'un étage ils faisait trop chaud dans la chambre du dernier étages
et pour mon bureau elle est quand meme plus adapté que la 350 mdss[{:D}]
bon finalement je dois acheter un bed de 250, car le 300 ca va etre short dedans
J'ai recus mon axes carbon, je l'ai monté il me reste quelque cablage a faire, mais j'ai la flemme avec cette chaleur...
finalement j'ai commander un bed de 250, il est occupé sous du poids pour que la colle prenne bien sur le bed (aimant et plaque chauffante)
petite mĂ©saventure avec le bed 😕
et petit coup de briquet pour enlever les taches blanche sur le stealthburner, mais j'ai un bomber un peu le logo voron
montage du bed kinematic
J'essais de trouver un nouveau moyen de passer les cĂąbles des moteurs
petit update ajout pcb mod hartk pour facilitĂ© le cablage et le retrait du stealthburner+ face avant du stealthburner aimantĂ©, un filtre charbon nevermore et le reste pour la prochaine fois, c'est dernier jours je suis vraiment fainĂ©ants 😄
doucement, mais surement, elle avance !
avec la température j'ai pas trop envie de bosser
demain je dois monté le dock du euclid, le y endstop et puis je test un print et aprÚs je coupe les cùbles des moteurs a et b et je fait un connecteur
premier test d'impression, tout se passe bien 🙂
j'aime bien ma 350, mais la 250 je pense que c'est celle qui faut en premier !!!
en Ă©tĂ© j'ai du mal a bosser, mais je suis quand mĂȘme arriver a montĂ© la plaque arriĂšre 😄
J'ai fait plusieurs photos avec le flash comme çà on vois la diffĂ©rence de gris des parts accents et je vais garder le foncer pour que ça soit plus cohĂ©rent avec la plaque arriĂšre(mĂȘme couleur que le stealthburner)
  • CrĂ©er...
