D'habitude, lorsque je rencontre un problème, j'essaie de me débrouiller tout seul, mais je n'ai rien trouvé sur internet qui ressemblait à mon problème.
J'ai récemment acheté une Flsun Super Racer, j'ai voulu la passer en 1.4, j'ai donc téléchargé les fichiers depuis le site officiel et suivi les instructions à la lettre :
  • formatage de la carte sd en fat 32
  • copie du dossier : dwin_set sur la carte sd
  • insertion de la carte derrière l'écran
  • redémarrage après que la ligne se terminant par : "end !" apparaisse
Malheureusement, j'ignore pourquoi la mise à jour s'est mal passée, l'animation du début ne fonctionne pas correctement et le menu se fige au bout de 3 secondes avec des éléments qui se superposent.
Tant bien que mal, j'ai essayé de réinstaller le mode usine depuis l'écran, une ligne rouge est apparue se terminant par : "done", mais le bug est toujours là.
Je ne vois pas du tout ce que j'ai pu mal faire, j'espère sincèrement que c'est rattrapable et que vous serez en capacité de m'aider.
Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai envoyé un mail au support de Flsun...
Merci pour m'avoir lu. Si vous avez des pistes je suis preneur !
  • Confus 1
Il y a 7 heures, Arctus a dit :
Ca c'est pour le flashage de l'écran. Tu as flashé la carte mère ? (Robin_nano_v3.bin)...
il y a 35 minutes, Lorenzo78 a dit :
Non, j'ai flashé uniquement l'écran, comme indiqué dans le .doc de la MAJ 1.4.
Pourrait-il y avoir une histoire de taille des unités pour le formatage en FAT32 ? ( voir de qualité de la carte SD )
Le 21/04/2022 at 17:26, fran6p a dit :
Nouvelle version du PDF (presque le même nom 😉 ) : formater-carte-SD-sup-a-32Go.pdf
J'ajoute le document LibreOffice car l'affichage du PDF n'est pas «correct» 😞 => formater-carte-SD-sup-a-32Go.odt
Le 21/04/2022 at 19:17, jmarie3D a dit :
@fran6p, tu es mon sauveur !
Je n'arrivais pas à installer le nouveau firmware écran sur ma FLSun. Il fallait absolument une partitionnement en blocs de 4Ko sur la  SD.
J'ai utilisé l'outil freeware( je ne sais plus le nom) dans une VM virtualbox et j'ai pu l’installer ce fichu firmware !
FLSun donne cette commande :
format/q g:/fs:fat32/a:4096
mais elle ne fonctionnait pas. Merci encore
Je suis passé par le formatage windows et j'ai bien l'ai bien fait au format FAT32 en 4096 octets.
Vraiment je ne vois pas ce qui ce qui a pu mal se passer...
J'aimerais savoir, selon vous, si mon problème est réellement grave ou rattrapable en retentant un flash ?
Il y a 6 heures, Arctus a dit :
Tu n'as pas flashé la carte mère ...
Je suis désolé, mais dans le doc fourni dans la MAJ, ce n'était pas précisé...
Compte tenu de la situation, si je flash la carte mère, ça devrait résoudre le problème ou il faut flasher la carte mère plus une nouvelle fois l'écran ?
En principe arès le flashage de la carte mère ça devrait rentrer dans l'ordre...
Tu as deux options:
Oui, j'avais bien compris...
J'ai flashé la carte mère, ça n'a pas résolu le problème sur l'écran, je l'ai donc reflashé lui aussi.
Maintenant l'animation fonctionne correctement puis freeze sur le logo, je n'ai plus du tout accès au menu...
Quelle est la taille de ta crte Sd ?
En principe elle doit être au maxi de 32 Go sinon il faut la formater comme indiqué par @PPAC
Essaie de changer ta carte.
Verifie le nom de ton fichier après flashage ;  le fichier .bin doit passer en .cur : ROBIN_NANO_V3.CUR  si le flashage s'est bien passé ...
Ta carte mère est bien une  MKS Robin nano .... ?
J'ai utilisé une carte 2Go, formaté comme indiqué par flsun (fat32 / 4096 octets).
La carte mère semble bien être une : MKS Robin nano.
Je ne sais plus du tout quoi faire, d'après vous je dois retenter de flasher la carte mère avec une nouvelle carte sd, c'est bien ça ?
Tu as vérifié le nom du fichier sur ta carte après flashage ?
J'essaierai de changer en effet de carte et de reflasher ...
La dernière fois que j'ai flashé la carte mère, je n'ai pas pensé à vérifier le fichier sur la carte.
Regarde cette vidéo:
C'est la meme méthode (même si ça n'est pas le même firmware).
Bon...
J'ai utilisé une autre carte sd, j'ai reflashé la carte mère et l'écran, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre.
Merci beaucoup pour votre aide.
Modifié (le) par Arctus
  • J'aime 2
