Bonjour Tout le monde,
je vous écris car j’ai reçu mon imprimante hier je suis débutant je préfère le préciser j’ai un problème pour mon auto nivellement et mon démarrage d’impression.Je m’explique.
c’est une artillery sidewinder x2, lorsque je vais pour lancer mon impression je fais chauffer plateau buse, ensuite je clique sur mon fichier elle démarre un auto nivellement dès fois il arrive que tout fonctionne et des fois non j’ai un problème avec l’erreur
"Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999"
Donc je relance tout, et si il marche de temps en temps arrivé à la fin de l’auto nivellement avant impression tout monte de 1-2 cm et la barre de progression d’impression avance comme si elle imprimait mais rien ne se passe je mets une petit photo.
Ce que je ne comprend pas et qui me frustre car c’est ma première imprimante et que je l’ai reçu hier, c’est que des fois ça fonctionne et des fois pas du tout.
PS: je met le lien de la vidéo de mon imprimante ou rien ne se passe car trop volumineux pour le forum
Merci j’attend vos retours🙂
Hello!
Pour ce qui est de l'impression qui ne démarre pas, je te conseil déjà de changer de clé USB. Celle fournie par Artillery pose des problèmes.
Hello  j’ai eu un petit retour sav on m’envoie un nouveau bltouch et je vais changer de clé usb serait il pas mieux en micro sd est ce que enlever mon g29 au début d’impression pourrait en autre régler mon problème en attendant le bltouch ça serait donc le même programme que la x1 mais faudrait Ducoup que apres je change de clé pour voir si cela fonctionne
il y a 1 minute, fvuichard a dit :
Hello!
Malheureusement tu ne peux pas te passer du 3dtouch, car c'est lui qui fixe le zero offset au départ de l'impression. Sur la X1 il y a un capteur de fin de course qui n'est pas présent sur la X2.
Tu peux sans autre utilisé une carte SD.. celle-ci ont aussi moins tendance à bouger lors de l'impression.
Une fois reçu ton nouveau 3dtouch, tu pourra effectuer un nivellement complet et retirer le G29 de ton g-code de démarrage en le remplaçant par un M420 S1.
Cela rappel la mesure du dernier nivellement et te fera gagner du temps en sollicitant moins le 3dtouch.
