Bonjour je vous écrit car je sèche un peu... Je m'explique, quand j'ai reçu ma x2, tout fonctionnait nickel, et depuis que j'ai essayé d'imprimer du petg, j'ai eu énormément de stringing.
J'ai tenté des multitudes de réglages, mais rien n'y fait. Alors je n'ai plus le souvenir si sa le faisait au début, des que la buse chauffe, du filament coule pas mal sur le plateau...! Et j'ai constaté que c'est en partie ça qui me cause du stringing... ! car même avec la rétractation, le filament coule légèrement. Je sais pas si c'est normal ! ou si je m'y prends mal !
Vous aussi le filament coule tout seul ? merci ! 🙂
il y a 35 minutes, jon1813 a dit :
quand tu chauffe ton imprimante sans lancé de print tu as la matière dans la buse qui s'écoule en parti c'est normale effet de la gravité entre autre. Ton filament tu l'aurais pas laissé un peu trop a l'air depuis quelques semaines ? ce qui peut apporté de l'humidité et ajouter du soucis de type cheveux d'ange.
ca me le fait avec une bobine neuve aussi... ! Quand je chauffe sans print ok, mais quand elle imprime, lors de déplacement le filament coule quand même !
c'est pas normal non?
il y a 13 minutes, jon1813 a dit :
Pour avoir un début de commencement de il faudrait nous indiquer :
le type filament utilisé
la température de la buse
les valeurs de rétraction paramétrées dans ton trancheur
Il y a 22 heures, Savate a dit :
Bonjour merci à tous de vos réponses !
Pour le type de filament : Marque Rosa3D PLA
Température de la buse 185°
Et les valeurs retraction : 40mm/s et 3mm de longueur !
La température est quand même très basse pour que t'ais beaucoup de stringing. Je connais pas trop ta marque de filament, elle est plutôt de bonne qualité ?
il y a 58 minutes, jon1813 a dit :
185° c'est vraiment très faible comme température (en général c'est plutôt 195 - 205 pour du pla)
Par contre 3mm et 40 mm/s pour la rétraction c'est beaucoup avec un direct drive c'est plutôt 2mm et 25 mm/s (avec ces paramètres pas de stringing et pas de nez qui coule)
C'est bizzare du coup cette histoire de nez qui coule 😞 C'est atome 3d qui m'avais conseillé ce type de pla, mais j'avais generalement pas eu de soucis sur les bobines d'avant...  Je vais retenter avec une autre marque ! j'en ai une sous la main.. on verra bien !
il y a 36 minutes, jon1813 a dit :
Le esun pla+ est parfait 200°/55° jamais de stringing, ni de coulure (et en général je le prend chez ... atome 3d 🙂)
Le 29/04/2022 at 18:08, jon1813 a dit :
il est possible que ton levier d'extrudeur soit cassé et la rétraction du coup se fasse mal : à vérifier.
