J'avoue que je ne comprends plus ce qui se passe !
J'avais eu des soucis avec l'impression qui ne commençait pas (de façon apparemment aléatoire) après le palpage et le positionnement central arrière. Un coup ça imprimait, un autre ça restait bloqué là indéfiniment. On m'a expliqué le bug des 200° de CbD, j'ai joué avec en évitant la température fatidique, pas concluant. Dagoma a fini par m'échanger la tête (le corps de chauffe + sonde tournait librement, suspicion de mauvais contact thermique).
Donc j'ai monté la nouvelle tête, lancé mes impressions : tout bien, youpi.
Sauf que...
Hier j'imprime une pièce guère complexe mais au  bout de quelques couches j'ai une irrégularité de dépôt, l'extrudeur qui claque un peu, et du délaminage.
Donc ce matin (toujours avec le même filament, le même remplissage moyen, le même mode rapide) je tente d'imprimer avec une température plus élevée : de 192 demandés je passe à 206, ce que CbD traduit donc par 221° (+15° car mode rapide). Et là, je retombe dans le même blocage : palpage 5 points, retour milieu arrière, attente... interminable sans que l'impression commence.
Pourquoi ?
Ces fameux 221° sont bien atteints par la tête, puisque cette température est demandée AVANT que le palpage commence.
Donc la tête monte à 221, fait ses 5 points, revient au centre... plus plus rien ne se passe.
C'est complètement incompréhensible pour moi.
Il y a toute une série de températures interdites qui font planter CbD ou quoi ?
Qui peut m'expliquer ça et comment en sortir et réussir à imprimer en choisissant sa température (dans la gamme du raisonnable, je ne demande pas 350° non plus !) ?
Cette machine (ou son firmware/son logiciel) me rendra fou !
UN GCODE QUI MARCHE
;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 9
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S207 ;Uncomment to add your own temperature line
G91        ;relative positioning
G1 Z7
G90        ;absolute positioning
G28 X
M109 S207
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S207
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.75
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power
M109 S207
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
... et ensuite les instructions d'impression
;Layer count: 6
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X30.441 Y23.716 Z0.260
;TYPE:SKIRT
etc etc
UN GCODE QUI BLOQUE
;M109 S221 ;Uncomment to add your own temperature line
G1 Z7
G28 X
M109 S221
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S221
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.75
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M109 S221
G1 F9000
;Layer count: 6
;LAYER:0
M107
;TYPE:SKIRT
etc etc
Modifié (le) par #pierrot
Je suppose que tu as contrôlé que ça chauffait bien?
Essaye de faire monter ta hotend en température avec Pronterface pour voir ce que ça donne au niveau de la courbe.
Si ça tombe il n'arrive pas à chauffer suffisamment pour atteindre les 220° et donc attends indéfiniment que tu atteigne la température...
Oh oui ça chauffe, mais à combien ? Mystère.
Ben oui c'est ce que je me dis aussi : soit ça ne chauffe pas assez pour atteindre cette température, soit c'est la lecture de cette température qui est déficiente et ça reste bloqué à cette étape..
Raison pour laquelle la bidouille proposée par Dagoma pour résoudre le problème est de remplacer les M109 (demande de température et attente jusqu'à ce qu'elle soit atteinte) par M104 (fixer la température et ne pas s'embarrasser de savoir si elle est atteinte ou pas).
C'est efficace (du moins ça permet de débloquer la situation) mais c'est casser le thermomètre pour ne pas voir que le patient est malade... 9_9
Votre MP s'est croisé avec mon post ici.
Mais c'est toujours un M104 qui est dans le XML que vous m'envoyez aujourd'hui : on fixe la température mais on n'attend pas qu'elle soit atteinte (ou pas) pour lancer l'impression.
C'est pourquoi la solution pronterface permettra de voir ce qu'il en est réellement.
L'idéal serait d'avoir un thermomètre pour comparer les deux valeurs.
Sinon un ohmmètre devrait aussi t'indiquer si à température ambiante, la valeur de la thermistance est la bonne.
Donc la solution proposée et de lancer une impression sans être sûr que tu atteints bien la bonne température ??? O.o
Il y a 4 heures, #pierrot a dit :
Si le problème est en effet le problème des 200°, c'est pas grave de faire comme indiqué, par contre, si ça ne chauffe pas suffisamment, vive les dégâts.
Comme te l'a dit @lefresh, connecte toi en usb pour avoir un graph de température.
"Oui bonjour, je crois que j'ai un pneu crevé.
Vous en êtes sûr ?
Non
Bon et bien roulez sur l'essieu comme ça plus de doute"
Modifié (le) par gisclace
