Qui possÚde cette nouvelle imprimante et quel est votre retour, je me laisserais bine tenté par cette nouvelle CR1O SMART PRO.
Hello, je l’ai depuis qq jours et ça fonctionne bien.
je l’ai prise pour remplacer ma u20 et en complĂ©ment de ma Anycubic Mono X.
Par contre j’ai un soucie Ă©trange. Je fais mon levelling Ă  la main puis je lance l’auto level comme conseillĂ© mais je me retrouve genre 1mm trop haut lorsque je lance une impression. J’ai mis Ă  jour le firmware er j’ai toujours le soucis
Qqun aurait une idée ?
Salut Fredo ok merci,  peut ĂȘtre un soucis avec le CR touch, as tu essayer de rĂ©gler le z offset pdt l'impression
Modifié (le) par csrico
Le levelling rattrape les défauts de ta surface et corrige les petits défauts de réglage du bed. Mais quand ton palpeur fait le home Z, il détermine l'altitude 0 du palpeur, pas celle de la buse !
La différence d'altitude entre le z0 du palpeur et la buse, c'est le Z offset... Et il est impératif de le régler.
Dans tes menus, tu dois pouvoir régler cette valeur :
- faire une Home Z
- descendre Ă  Z=0
- puis faire varier le Z offset en rĂ©glant avec une fine feuille de papier : il faut que ça touche Ă  gĂȘner le glissement sans coincer
Modifié (le) par RFN_31
Salut, j'aurais pas mieux dit, regarde cette video vers 19 minutes il montre comment régler son z-offset:
bonjour,
à priori j'ai vu avec un vendeur en boutique (physique), sur les premiers modÚle Creality a eu des soucis avec l'auto calibrage, c'est pour cela qu'il ne avait pas commandé, c'est chose faite maintenant car Creality a corrigé le pb, par contre je ne sais pas de quelle maniÚre.
Dommage que le profilé en Z soit du 20X20, j'aurais aimé du 20X30.
Les profilĂ©s pour l'axe Z sont en 2040 😉 (je n'ai pas encore vu de profilĂ© Vslot en 2030 đŸ€š)
Celui de l'axe X (tĂȘte) lui est en 2020
Creality propose sur sa chaine Youtube de nombreux tutoriels regroupés en playlists pour chaque modÚle (y compris la CR10 Smart pro), par exemple celui expliquant les manipulations à réaliser pour le nivellement du lit :
Modifié (le) par fran6p
  • 4 months later...
J'ai un soucis avec ma cr10 smart.
Lorsque je fais le leveling manuel  ( les 5 points avec la feuille papier), celui ci ne reste pas , ne s'enregistre pas.
Une fois les 5 points fait sur quoi dois je cliquer ? La maison ou autre chose ?
Que dois je faire ensuite svp ?
J’espùre que vous allez pouvoir 'aider et je vous en remercie d'avance.
A bientĂŽt
  • fran6p locked this topic
Invité
  • CrĂ©er...
