Anycubic Kobra 3 Combo
panne et5x Anet
le problème est : quand le détecteur s'allume la descente continue est l'écran s'éteint et si je le fait détecter bien avant l'écran s'éteint également que puis je faire ? Merci de me renseigner svp
Lien vers le commentaire
Peut tu détailler ?
Machine neuve fraîchement monté ? qui a déjà fonctionné ou imprimé correctement ? Tout d'origine ou des modification de la machine ?
l’écran qui s’éteint c'est peut être le résultat d'un court circuit entre le +5 et le GND et donc il ne reste plus suffisamment de jus pour alimenter l’écran. ( vérifier comment tu a connecté les endstop ils n'ont pas forcement les fils dans le même ordre que sur le connecteur de la carte mère. Identifier le GND du +5V du Signal )
Merci @pommeverte je suis pas frais aujourd’hui ( j'ai même pas pensé a vérifier les messages ou sujets déjà créé par l'utilisateur .... alors qu'il y a un compteur .... ha la la ...)
Tu veux dire que la machine, d'origine, fonctionnait bien et que, d'un coup, tu as eu des soucis qui t'ont conduit à changer des éléments?
il y a 5 minutes, guffroy a dit :
la carte de connexion
tu veux dire la carte mère?
OK, mais tu n'as pas répondu à la 1ère question:
il y a 47 minutes, pommeverte a dit :
il y a 21 minutes, guffroy a dit :
exactement
Si tu ne prend pas le temps de mieux détailler cela va pas être simple de t'aider.
Salut @guffroy ,
  1. Habituellement, il y a une led qui change d'état sur le dessus capteur capacitif lorsque celui-ci détecte quelque chose. Est-ce le cas?
  2. Pour tester le raccordement du détecteur sur la carte-mère, il faudrait connecter l'imprimante à un ordinateur via un câble USB (pas le tout pourri fourni avec l'imprimante ). Une fois que tu as installé le driver USB CH340 (CH340G_USB Device Driver.zip version windows), tu installes Pronterface (voir infos ici). Lorsque tu es connecté, tu envoies un M119 qui devrait indiqué Z_probe open lorsque le capteur ne détecte rien et trigerred lorsqu'il détecte quelque chose.
Pour l'extinction de l'écran, je n'ai malheureusement aucune piste, mis à par un mauvais re-câblage du détecteur qui ferait un court-circuit.
et coté test avec un ordinateur?
Il y a 9 heures, pommeverte a dit :
  • 11 months later...
salut pomme..
pour le capteur il faut le regler buse posee a un poil plus que l epaisseur de la regle
originellement ils sont montes trop haut
3 vis sur le cote a devisser
tu amenes la buse au contact de ta feuille a gratter
tu poses la petite regle sous le capteur
tu regle celui ci parrallele et a un poil au dessus de la regle (ces cons de chez anet sont pas foutus de te donner une regle avec la bonne epaisseur)
j ai aussi pleins d emmerdes avec cette bouse de capteur
question est il possible d utiliser l imprimante sans ? a priori la carte mere pilote en utilisant ce truc
pour pronterface y a t il une version sous windows 7 ? sinon y a t il un equivalent ?
Modifié (le) par krisna
