Bonjour, je possède une artillery x1 et je souhaite calibrer mon extruder via repetier, mais lorsque je rentre la commande M500 pour enregistré ma nouvelle valeur dans l'eeprom le message suivant s'affiche: Error: EEPROM disabled, et ma valeur n'est pas enregistré.
je cherche donc comment enlever ce message et réussir à enregistrer ma nouvelle valeur.
Merci d'avance pour votre réponse.🙂
Le firmware "stock" (d’origine) sur les X1 n'a pas d'activé le M500
( cf https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#eeprom  la ligne "#define EEPROM_SETTINGS" est commenté dans le fichier Configuration.h sur le github du firmware mis a disposition par artillery  https://github.com/artillery3d/sidewinder-x1-firmware/blob/69c18e5bc7d8a8959120cfced1a256729702ddc7/Marlin/Configuration.h#L1226 donc pas de M500 ...)
Soit tu flash un firmware qui a cela d'activé ( pas forcement simple) ,
Soit tu met ton "M92 E..." sur une nouvelle ligne en début de ton "g-code de début / de démarrage" dans les paramètres de ton imprimante, sous ton trancheur (pour re définir la valeur des "Esteps/mm" a chaque début d'impression.)
Salut et merci, effectivement je ne vais pas m'embêter a flasher le firmware, je vais ajouter mon m92 en début de Gcode.
Petite question je dois rajouter mon M92 avant ou aprés la ligne: G92 E0 ; reset extruder ?
Modifié (le) par T.H
il y a 20 minutes, T.H a dit :
Personnellement je le met tout au début avant même le G28 ou la mise en chauffe.
Mais l'idée, comme cela modifie l'extrusion, c'est de le mettre avant une extrusion donc avant les "G1 ... E..."
Et comme un "G92 E0;" c'est pas une extrusion, pour moi ( mais je peux ne pas connaitre certaine subtilité ... ) peut importe si le "M92 E..." se trouve avant ou après.
D'accord super, je retrouve enfin un cube de calibration de 20*20😃
MERCI
