J’accède bien au serveur web d'octoprint, pas de problème identification, mais toujours pas de reconnaissance de la TL-D3 ??
J'ai toujours la même carte SD de 32 Go, la seule chose que j'ai faite c'est de ne pas mettre à jour la version 22.02,  cela fonctionne pas de problème de boot , mais je suis bloqué par la non connexion de l'imprimante avec Octoprint, est ce que cela vient du fait que je n'est pas fait les MAJ de l'OS ??
Voila pour le moment
Le port USB de la TL est bien détecté dans octoprint, mais pas de communication  ??
[    5.715402] systemd[1]: Found device /dev/ttyS0.
[   17.244232] mtty_open device success!
[  850.522144] usb 4-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 1128.399058] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1156.535051] usb 4-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 1479.630587] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1556.167481] usb 4-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 1996.220583] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2078.226478] usb 4-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 2152.083474] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 6954.561704] usb 4-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
a+
Charles
Modifié (le) par hcl28
Je continue les essais.
- J'ai fait une mise à jour de l'OS (22.02) via un apt update et upgrade --> au reboot LED rouge 🙁, donc je pense que la version qui est installé suite à la MAJ fait planté la carte.
- Je suis partie vers une autre piste :
1 : installation de la version (Orangepizero2_2.2.0_ubuntu_focal_server_linux4.9.170)
2 : mise à jour de cette version apt update et upgrade : RAS
3 : installation à la main d'octoprint  via le site suivant : https://blog.cyril.by/fr/3d-printers/installing-octoprint-on-orange-pi-zero-2
4 : Configuration Octoprint via interface web : ok
5 : connexion de l'imprimante à la carte et connexion de celle-ci via octoprint et ça fonctionne du premier coup.
Donc le problème vient très surement de la version de l'OS rasbian...
Je vais essayer d'installer Octoprint à partir des scripts voir si cela fonctionne ou pas.
La suite bientôt
a+
Charles
Il y a 1 heure, hcl28 a dit :
Ça fonctionne (en tout cas chez moi). J'ai également installé l'OS proposé par OrangePI, la version Debian ( Orangepizero2_3.0.0_debian_bullseye_server_linux5.16.17 ). Tous les scripts fonctionnent y compris le premier permettant de créer l'utilisateur «pi» et de changer le mot de passe «root».
Par contre mes Webcams ne fonctionnent plus alors qu'avec Armbian (pas Rasbian, ancien nom de RaspberryPi OS 😉 ) elles étaient fonctionnelles.
Pas le temps ni l'envie de me pencher plus sur une résolution de ce soucis. La OrangePi Zero 2 servira à d'autres projets, éventuellement.
Je testerai d'ici peu une alternative au RasbperryPI provenant de Bigtrretech 😉 … Au moins les broches GPIO devraient à nouveau être utilisables.
  • 1 month later...
Mise à jour concernant la prise en charge d'une Webcam USB
La OrangePi Zero2 me posait quelques soucis avec les Webcams. A la première connexion, généralement le flux était visible. Un redémarrage plus tard, la Webcam n'était plus accessible.
Un ls -l /dev/video* listait les périphériques actuels du système :
$ ls -l /dev/video*
crw-rw---- 1 root video 81, 0 23 juil. 12:11 /dev/video0
crw-rw---- 1 root video 81, 1 23 juil. 12:11 /dev/video1
crw-rw---- 1 root video 81, 2 23 juil. 12:11 /dev/video2
En approfondissant, Webcam connectée en USB et reconnue par le système (lsusb), en listant les périphériques gérés via V4L, seuls video1 et video2 étaient rattachés à la Webcam, pas le /dev/video0 :
$ ls -l /dev/v4l/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 23 juil. 12:11 usb-SHENZHEN_AONI_ELECTRONIC_CO.__LTD_Full_HD_webcam_AN202005290003-video-index0 -> ../../video1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 23 juil. 12:11 usb-SHENZHEN_AONI_ELECTRONIC_CO.__LTD_Full_HD_webcam_AN202005290003-video-index1 -> ../../video2
Bingo 😄
Visiblement la OPiz2 doit s'attribuer le video0 pour sa sortie HDMI. Le mjpeg-streamer peut être utilisé en précisant quel périphérique vidéo il faut prendre (option: -d /dev/videoX).
Modification du fichier /home/pi/scripts/webcamDaemon en ajoutant cette option dans la variable MJPGSTREAMER_INPUT_USB pour obtenir :
MJPGSTREAMER_INPUT_USB="input_uvc.so -d /dev/video1"
Quelques redémarrages plus tard, la Webcam s'affiche toujours.
Le script «3-install-octoprint.sh» de mon dépôt a été modifié pour prendre en compte cette modification.
