J ' ai un souci avec mes moteurs de l'axe z .
Quand je demande de monter ou descendre les moteurs tournent puis se bloque et font un gros bruit et repartent.
Avez vous une idée du pourquoi ?
Je pense que ton stepstick délivre une tension trop juste, à la limite du mouvement ce qui pourrait expliquer l'arrêt puis le mouvement à nouveau. (Je pense également qu'une tension trop importante peut avoir le même effet --> mise en sécurité du stepstick)
Tu as quelles valeurs d'avance sur Z ?
J'ai démonté l' axe z pour vérifier les roulements, les tiges lisses coulissent bien y a pas de points dur.
Par contre j'ai pas envore pu tester les stepticks.
J'ai désactivé l' auto bed level car je n'avais pas ce souci avant ça et bien y a plus de bloquage.
Scarou : j'ai 4.00mm d'avance sur l'axe z.
Voici une impression pour le calibrage des axes
https://www.dropbox.com/sc/07brxefy3y3bdox/AADquOinEj7Yx9-LU4mjI2twa
Les axes x et y sont nickel ( tout du moins pour moi :-) ) pour 100 mm demander sur x et y j'ai 100.13mm.
Mais sur z c' est la cata [emoji31]
En effet, ton Z est pas au mieux.. :(
Dans mon cas, 4 mm/s sur Z c'est trop et le moteur broute. Essaie une valeur de 2 mm/s en avance et 100 mm/s² pour l'accélération pour voir si ça résout ton problème. Ensuite, tu augmentera progressivement ces valeurs pour optimiser. ( pour info, je suis à 3 mm/s en avance et 150 mm/s² en accélération sur Z alors que je suis en Bowden donc peu de poids à déplacer)
Tu n'est pas obligé de passer par le Marlin à chaque fois pour configurer ces valeurs. Il te suffit de les modifier via Repetier, via menu réglage EEPROM (Alt + E). Ça te permet de faire des modifs à la volée (qu'il faudra par la suite inscrire dans le dur via ton config.h de Marlin)
Vois ce que ça donne et tiens nous au jus ;)
Merci pour ton aide Scarou, pour les modifs je fais comme tu dis d' abord dans repetier et ensuite dans le marlin quand les modifs sont validés.
Dis moi, peux tu m' expliquer le rôle des avances ?
Le rôle des avances... c'est d'avancer ! :D
Plus sérieusement, il s'agit ici des valeurs maximum que peux encaisser ta machine et ceci indépendamment du G-code généré par ton slicer. c'est un peu comme les limites de ta zone d'impression ; ce n'est pas parce que tu demande d'aller au point X0 ou X250 que ta machine ira obligatoirement ; cela dépend des limites mini/maxi que tu as autorisé.
Il est probable qu'une autre technologie que la tige fileté lambda permette des vitesses plus élevée sur Z (vis à bille, courroie crantée,...)
Là c'est clairement ta vitesse qui est trop importante. Tu peux nous afficher tes paramètres (Alt +E dans Repetier) ?
A première vue, je dirais que ta valeur de Pas par mm sur Z est trop élevée. En théorie, pour un NEMA17 classique drivé par un pololu et une tige filetée M5, tu devrais tourner autour des 4000 pas/mm (Voir ici pour le calcul théorique de base avant ajustement)
Tes moteurs sont biens des NEMA17 (1.8° (200 par tour) ?
Tes driver des pololu (1/16 -µStep) ?
Tes tiges filetée des M5 métrique (Pas de 0.8 mm par tour) ?
Tes moteurs sont biens des NEMA17 (1.8° (200 par tour) ? oui
Tes driver des pololu (1/16 -µStep) ? oui
Tes tiges filetée des M5 métrique (Pas de 0.8 mm par tour) ?oui
je vais refaire la calibration du z, en partant sur la base de 4000. tu en pense quoi du voltage ?
On verra le voltage après. Un blocage par manque de courant ne fait le même bruit.Cale toi déjà à 4000 et on verra comment ton axe Z réagi
Ok, garde ces paramètres et met une valeur de 2 mm/s en avance maximum sur Z au lieu de tes 4 mm/s.
Tu vas pouvoir augmenter progressivement ta valeur de Z. Essaie 2.5 puis 3 pour voir.
Pour le décalage entre ton palpage et l'impression c'est normal si tu n'as pas régler le décalage entre ton palpeur et ton extrudeur dans ton Marlin. Il te suffit de suivre
pour ça.
J ai commencé a monter l avance sur z la je suis a 3 et pour l instant tout va bien.
J ai suivi la même vidéo que tu as mis pour régler les offsets. Le capteur est 10mm plus bas que la buse donc j'ai rentré -10.
