Lorsque l'on installe une Bl-Touch, doit-on supprimer G28 ?
merci
cameleon
Surtout pas malheureux !
Le G28 permet à ta machine de savoir où est ta buse. Pour cela, elle va faire un auto-home des 3 axes X, Y et Z.
Si tu ne le fais pas, c'est la position de ta buse à l'allumage de la machine qui sera prise pour X=Y=Z=0 ce qui n'est très probablement pas le cas. Si X et Y vont "seulement" décaler ta pièce sur le plateau (avec fort risque de débordement), pour le Z cela va te faire imprimer dans le vide car on est très généralement pas à Z=0 au démarrage (c'est même déconseiller d'éteindre une machine avec Z=0 pour ne pas risquer de rayer le bed).
Par contre le G28 réinitialise le mesh du levelling : donc après un G28, soit on fait un G29 pour refaire le levelling, soit on rappelle celui stocké dans l'EEPROM avec un M420 S ou M420 S1.
Modifié (le) par RFN_31
à l’instant, RFN_31 a dit :
Presque tout est dit 🙂
Tu peux ajouter après le G28
soit un G29 qui fera l'autolevelling à chaque impression
soit un M420 S1 qui utilisera le dernier levelling sauvé
Je me suis mal exprimé, lors de l'installation d'une Bl-Touch, il faut ajouter G29 si on veut que la BL-Touch fasse son travail.
Pour l'instant les deux y sont, soit G28 et G29.
Ce que je remarque, c'est lorsque j'imprime un nouveau fichier, j'ai un G28 qui se fait, et ensuite j'ai les 9 points qui se fait pour la Bl-Touch.
Je me demandais s'il pouvait y avoir un conflit, vu que j'ai deux fois une lecture fait au centre du plateau, soit avec G28 et G29
cameleon
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Ok donc on garde les deux...
merci
cameleon
Le G28 fait un autohome  des 3 axes. Le G29 refait systématiquement un autohome Z donc effectivement tu auras 2 fois un home Z.
Le 07/05/2022 at 11:57, RFN_31 a dit :
En fait ça dépend de comment le firmware a été compilé: il est tout à fait possible de réactiver le mailage après un G28 (configuration.h) :
 * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of
 * these options to restore the prior leveling state or to always enable
 * leveling immediately after G28.
//#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
//#define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28
