bonjour jusqu'a présent tout marchait bien avec la bonne méthode de la feuille se papier, j ai voulu upgrader mon ender 3 pro avec un cr touch tous les 'branchements ont été faits correctement et j ai flashe avec le bon firmware, l auto home et les 9 points du bel level se font normalement quand je lance une impression âpres le radeau l imprimante freeze je perds littéralement patience si quelqu un a du temps pour moi sur paris moyennant finance je suis preneur, ou si quelqu un a la solution ... De plus le contenu de ma carte est pas toujours lu, toute aide est la bienvenue merci
il y a 18 minutes, pommeverte a dit :
Avant de faire appel à un ami 🤪, est-ce que tu peux tester ce firmware: firmware4.2.2.BLtouchA4988.bin
D'après ces photos tu sembles ne pas avoir débranché le détecteur de fin de course Z coté carte-mère. L'as-tu fait coté détecteur?
non ça c'est l imprimante de mon ami et depuis ça a ete regle lol
Le auto home se fait les 9points de contrôle aussi je vais changer de carte sd demain voir ce que ca donne au fait quand je commence a imprimer le raft se fait et des que l impression commence va bug parfois la buze part et revient parfois elle saute une ligne et apres freeze
Le plus simple, c'est que tu prennes une photo de ta carte mère comme tu l'as déjà fait pour ton poteau 😉:
PS: désolé pour la réponse en français, mon chinois est inexistant 😜
Modifié (le) par pommeverte
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
D'accord, mais sur le microcontrôleur? je ne vois pas son p'tit nom sur la photo 😅 il commence soit par STM32... soit par GD... la suite du nom est importante 😉
Gd j avais mis la réponse juste en dessous merci pour l’aide
à l’instant, mole14 a dit :
le firmware est toujours ok même avec la lettre GD ?
oui 😉
il y a 1 minute, mole14 a dit :
En dessous de la photo pour la lette cet GD
problème de mise à jour de la page, maintenant, je vois l'info 😅
Je tente
Je tente
le auto home marche sans soucis déjà
La les 9 points se font également sans soucis je lance un test peint je te tiens au jus merci a toi et j ai acheté un hot end et je compte acheter un sensor filament c'est galère a installer ?
il y a 13 minutes, mole14 a dit :
Quel type? si c'est le même que sur ton Ender 3, ben non, c'est facile 😝!
il y a 14 minutes, mole14 a dit :
normalement, non. Y'a plein de pièces de fixation à imprimer qui existent. Après, il faut modifier le firmware 😉.
Si les essais sont concluants, je te communiquerai les fichiers de config correspondant au firmware que tu utilises.
D’abord un grand merci à toi je suis en fin de bobine mais ça a l’air de marcher et j ai plus de problème avec les cartes sd, pour le modèle de la hot end c’est celle là je mets la photo. Je sais pas si c’est un bon choix bon ami imprime de la fibre de carbone avec mais ça ne monte pas aussi haut en température ( pas le même modèle de tête )
il y a une heure, pommeverte a dit :
Bon la y a un autre problème qui se pose le moteur de mon extruder de fil tourne à l’envers et fait sortir le filament au lieu de le faire rentrer 🤦🏽‍♂️ Si tu as la solution moi je la trouve plus lol
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Bon la y a un autre problème qui se pause mon extruder de fil tourne à l’envers et fait sortir le filament au lieu de le rentre 🤦🏽‍♂️ Si tu as la solution moi je la trouve plus lol
j ai lu un peu ils disent d échanger les fils mais bon pas envie de m aventurer dans ca, et sinon changer de firmware mais là du coup je ne sais ps lequel prendre, on était proche tout semblait fonctionner et au final je pensais que c était ma Buse qui était bouchée mais non c était inversé, par contre hormis ça tout allait avec le firmware et je pensais être sortie d’affaire 😞
Modifié (le) par mole14
Il y a 8 heures, mole14 a dit :
Arf, c'est ma faute 😩, j'avais fait une modif pour quelqu'un d'autre 😅. Voici le firmware corrigé, désolé 😅firmware4.2.2.BLtouchA4988V2.bin
Ce sujet reddit est intéressant. Apparemment, la température maxi que peut atteindre la spider hotend est de 300°C et non 500°C. Ce ne serait pas qu'une question de capteur de température, affaire à suivre... Du coup, j'en ai profité pour augmenter la température maxi que tu peux choisir (275 °C -> 300°C avec possibilité de dépasser de 20°C pour la régulation, soit 320°C)
Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini
J étais prêt à inverser les fils 🤣 je vais tester ça je te tiens au courant merci à toi  Et du coup les 3 fichiers c'est pour quoi ? merci encore
J ai du mettre une autre version pour réinstaller la tienne a nouveau la je test
Bon ça a l’air de marcher, y a juste le bel level à règler affaire à suivre merci encore 🙂 ✌🏽
Au passage J hésite à acheter un filament sensor et une extruseuse direct y a t’il une réel utilité, sachant que j ai jamais eu de fil qui s’est cassé
Il y a 4 heures, mole14 a dit :
Au passage j'hésite à acheter un filament sensor
Y'a pas de raison d'hésiter, il n'y a pas vraiment de risques, aussi bien mécanique, électrique ou financier 😉. Pour le détecteur de filament, tu as ce sujet qui en parle. Les solutions combinent la détection de fin de filament et coincement.
Sinon, tu as la version détection simple: voir cette vidéo
Je pense que tu fais allusion à un extrudeur en direct-drive. Le gros avantage de ce type de matériel, c'est que tu pourras imprimer du filament très flexible (TPU 82A et moins). Sinon, l'intérêt est relatif puisqu'il va augmenter le poids du chariot X. Du coup, tu seras obligé de réduire la vitesse maxi pour conserver une qualité d'impression identique à un extrudeur déporté (version actuelle), sans parler de l'usure des galets de guidage, moteur, courroie,... en plus c'est ballot 😄, tu viens d'acheter une nouvelle tête d'impression 😅
Les 3 fichiers de mon précédent message correspondent aux fichiers de config que j'ai modifiés pour compiler le firmware basé sur Marlin V2.0.9.3. Si tu veux faire des évolutions sur ta machine, tu pourras les utiliser pour créer ton propre firmware. Voir ce tuto pour plus de renseignements.
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Révélation
Super merci pour les fichiers juste si me dire lequel est pour quel modif merci encore j ai reçu ma tête je vais l’installer plus tard, l ender m à fatigue pendant 3 nuits lol
il y a 3 minutes, mole14 a dit :
???? pas compris. Ces fichiers permettent de compiler le dernier firmware fourni. Si tu veux plus d'infos, tu as des explications ici et . Sinon, tu expliques ce que tu changes et on te proposera un nouveau firmware. 😉
Désolé j ai écris trop vite je te disais tu m’as mis 3 fichiers, ils correspondent à quel modification ?
genre fichier
1 : hotend
2 : extenseur direct
3 filament sensor
 🙂 merci encore tu m’as rendu un grand service déjà
Aucun des 3 😜.
Le principe pour compiler un firmware Marlin, c'est de commenter ou décommenter des lignes dans les fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Pour savoir sur quelles lignes il faut jouer, tu peux suivre les indications données ici et ou tout simplement lire les commentaires dans les fichiers. Donc, les fichiers que j'ai fournis correspondent à ta machine, telle qu'elle est actuellement.
Par exemple, si tu veux installer un détecteur de filament, il faudra décommenter cette ligne du fichier configuration.h:
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
Pour la hotend, si tu conserves le même type de thermistance, tu n'auras qu'un réglage de PID de la buse / cartouche chauffante à faire.
Pour l'extrudeur direct-drive, il te suffira de modifier les pas/mm de l'extrudeur (calibration de l'extrudeur) et les paramètres de vitesse et distance de rétraction dans le trancheur (habituellement autour de 20mm/s et 1.5mm)
Il y a 4 heures, pommeverte a dit :
Aucun des 3 😜.
Ma réponse était pas partie il me semble je te disais je vais peaufiner ça en lisant et en apprenant en espérant que ça rentre, merci à nouveau à toi monsieur Granny Smith 🙂
