Bonjour à tous
Je me présente rapidement à nouveau : Fabien, 41 ans et détenteur d'une Tenlog TL3D PRO qui me satisfait pleinement.
Je rencontre actuellement un petit problème:
 Mon Extrudeur E1 s'embale dès que je commence une impression, je m'explique il traverse l'axe X a toute vitesse pour aller buter sur E2 et j'ai été obligé d'éteindre l'imprimante pour éviter les dégâts.
J'imprime depuis plusieurs mois avec sans souci, aucune modification de Cura ni de l'imprimante n'a été effectué.
J'ai tenté de changé ma micro Sd et de PC : cela ne résoud pas le problème.
J'ai essaye de déplacé E1 via l’écran de contrôle et celui-ci se déplace beaucoup plus rapidement que E2.
Pour le moment je sèche, est ce un problème de moteur?
Si quelqu'un à une petite idée je suis preneur.
Merci d'avance.
il y a 16 minutes, gugus34 a dit :
il y a 18 minutes, gugus34 a dit :
un coup de foudre ?
Laisse allumé la prochaine fois...avec un peu de chance tu pourrais récupérer une tridex à pas cher 😉
Salut @gugus34,
Ça ressemble à un pilote de moteur défectueux 😱. Tu pourrais échanger les modules X1 et X2 pour valider cette hypothèse (machine éteinte évidemment 😅)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 12 minutes, pommeverte a dit :
Salut @gugus34,
Je vais tenter ça et je reviens vous tenir informé!
il y a 26 minutes, Yellow T-pot a dit :
un coup de foudre ?
Désolé de t'avoir embrouillé, je voulais dire qu'il n'était pas nécessaire de mettre le pilote du moteur X1 à la position du X2 pour tester le moteur X1. C'est juste au cas où le pilote X1 serait défectueux et risquerait de détériorer la carte-mère à la position X2.
Pour résumer, je suggère de mettre le pilote X2 en position X1 et de tester le moteur X1. 😅
il y a 7 minutes, gugus34 a dit :
pour toi ça vient forcement du pilote?
Ce n'est qu'une hypothèse que tu peux facilement vérifier 😉, comme je l'ai indiqué.
Ok @gugus34je vais suivre l'intervention si je peux apporter une aide; la démarche de switcher les stepper est un bon diagnostic !
En attendant il faut aussi vérifier les câblages avec minutie ainsi que l'optocoupleur la LED doit s'allumer en fin de course sur X1.
  • Solution
Bonjour a tous
Petit démontage en règle ce matin:
Vérification complète des branchements! A 1ere vue le pilote X1 semblait mal connecté, je l'ai quand même inversé pour faire la vérification.
15 min plus tard, l'imprimante est de nouveau fonctionnelle!!!! Je n'aurais jamais pensé que le souci venait du pilote 🙂
Merci a vous pour la réactivité avec laquelle vous m'avez répondu et les solutions proposer (surtout quand c'est la bonne).
Bon, j'imagine que c'est pas aujourd'hui que j'aurai ma 2ème récompense pour avoir solutionné un problème 😭... ça devrait être interdit de s’ auto-congratuler 😋.
Je plaisante, content que tu sois dépanné et merci d'avoir rédigé cette conclusion 😉
PS:
Il y a 11 heures, vap38 a dit :
ainsi que l'optocoupleur   détecteur optique 😉 la LED doit s'allumer en fin de course sur X1
