Bonjour à tous
Je possède une under 5 pro et depuis îe semaine dès que je lance des impressions le plateau descend à presque 1cm de la buse par contre quand je fais un auto home avec le reglage le plateau est bien placé et aussi dans les menus je n ai pas le reglage offset
merci pour votre aide
Pourrais-tu fournir le fichier Gcode que tu essaies d'imprimer? Tu as peut-être modifié quelque chose dans ton trancheur (slicer, type cura) 🤔
PS: tu as une Ender 5 pro, les Under 5 sont en dessous de tout 🤣
PS2: tu n'as pas créé ton sujet dans la bonne section. Il aurait fallu le mettre dans la section Creality 😉. Normalement, seul un modérateur ( @Modérateurs Globaux, @Modérateurs Creality  ) pourra le déplacer.
Modifié (le) par pommeverte
dans ton, fichier gcode, supprime les ligne au debut
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
 et recommence
je pense que la ligne M201 entre en contradiction avec  celle-ci
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
ce qui bloquerais la suite
Modifié (le) par Patrick76
Est-ce que tu peux également imprimer ce fichier qui n'imprime que les 2 lignes de purge ? J'ai réinitialisé les offsets et forcé les coordonnées absolues. Est-ce que les 2 lignes s'impriment ou le plateau descend toujours de 10mm?
LignesPurges.gcode
@Mathislemoine41
Ne fais pas ce que @Patrick76t'indique: il n'a pas d'imprimantes Creality (mais une Anet A8) sinon il aurait su que c'est le Gcode standard de début. Cela fixe les limites logicielles (vitesses, jerk, …), on pourrait éventuellement s'en dispenser si l'on est sûr que le firmware les contient.
Salut @Mathislemoine41 ,
Si c'est bon, alors est-ce que tu peux imprimer ce fichier: LignesPurgesSave.gcode
C'est le même fichier que précédemment avec une sauvegarde de l'eeprom à la fin. Je pense que tu avais un décalage d'origine non nul.
Après l'impression, essaie d'imprimer le fichier qui posait problème
quand tu dis: le plateau reste bien a la bonne hauteur. Est-ce que les 2 lignes de purge sont bien imprimées avec mon fichier?
