Mathislemoine41 Posté(e) Mai 15, 2022 Posté(e) Mai 15, 2022 Bonjour à tous Je possède une under 5 pro et depuis îe semaine dès que je lance des impressions le plateau descend à presque 1cm de la buse par contre quand je fais un auto home avec le reglage le plateau est bien placé et aussi dans les menus je n ai pas le reglage offset merci pour votre aide
pommeverte Posté(e) Mai 15, 2022 Posté(e) Mai 15, 2022 (modifié) Salut, Pourrais-tu fournir le fichier Gcode que tu essaies d'imprimer? Tu as peut-être modifié quelque chose dans ton trancheur (slicer, type cura) PS: tu as une Ender 5 pro, les Under 5 sont en dessous de tout PS2: tu n'as pas créé ton sujet dans la bonne section. Il aurait fallu le mettre dans la section Creality . Normalement, seul un modérateur ( @Modérateurs Globaux, @Modérateurs Creality ) pourra le déplacer. Modifié (le) Mai 15, 2022 par pommeverte 1 1
pommeverte Posté(e) Mai 15, 2022 Posté(e) Mai 15, 2022 Un indice: un fichier gcode a pour extension .gcode La modélisation 3D de la pièce n'est pas utile.
Invité Posté(e) Mai 15, 2022 Posté(e) Mai 15, 2022 (modifié) dans ton, fichier gcode, supprime les ligne au debut M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate et recommence je pense que la ligne M201 entre en contradiction avec celle-ci G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position ce qui bloquerais la suite Modifié (le) Mai 15, 2022 par Patrick76
pommeverte Posté(e) Mai 15, 2022 Posté(e) Mai 15, 2022 Est-ce que tu peux également imprimer ce fichier qui n'imprime que les 2 lignes de purge ? J'ai réinitialisé les offsets et forcé les coordonnées absolues. Est-ce que les 2 lignes s'impriment ou le plateau descend toujours de 10mm? LignesPurges.gcode 1
Mathislemoine41 Posté(e) Mai 16, 2022 Auteur Posté(e) Mai 16, 2022 @pommeverte Le plateau ne décent plus il reste a la bonne auteur
fran6p Posté(e) Mai 16, 2022 Posté(e) Mai 16, 2022 @Mathislemoine41 Ne fais pas ce que @Patrick76t'indique: il n'a pas d'imprimantes Creality (mais une Anet A8) sinon il aurait su que c'est le Gcode standard de début. Cela fixe les limites logicielles (vitesses, jerk, …), on pourrait éventuellement s'en dispenser si l'on est sûr que le firmware les contient.
Mathislemoine41 Posté(e) Mai 16, 2022 Auteur Posté(e) Mai 16, 2022 @fran6pBonjour merci pour l'information, mais du coup je fais quoi?
pommeverte Posté(e) Mai 16, 2022 Posté(e) Mai 16, 2022 (modifié) Salut @Mathislemoine41 , Si c'est bon, alors est-ce que tu peux imprimer ce fichier: LignesPurgesSave.gcode C'est le même fichier que précédemment avec une sauvegarde de l'eeprom à la fin. Je pense que tu avais un décalage d'origine non nul. Après l'impression, essaie d'imprimer le fichier qui posait problème Modifié (le) Mai 16, 2022 par pommeverte
Mathislemoine41 Posté(e) Mai 16, 2022 Auteur Posté(e) Mai 16, 2022 @pommevertele plateau reste bien a la bonne hauteur, mais ses tout mes fichier d'impression qui me fessais la même chose.
pommeverte Posté(e) Mai 16, 2022 Posté(e) Mai 16, 2022 (modifié) quand tu dis: le plateau reste bien a la bonne hauteur. Est-ce que les 2 lignes de purge sont bien imprimées avec mon fichier? Modifié (le) Mai 16, 2022 par pommeverte
pommeverte Posté(e) Mai 16, 2022 Posté(e) Mai 16, 2022 et lorsque tu imprimes le fichier que tu as fourni ici, le plateau se décale?
Mathislemoine41 Posté(e) Mai 16, 2022 Auteur Posté(e) Mai 16, 2022 OUI merci je vous redirais si sa redéconne
