Bonjour a tous,
Je possède une cr10s pro passer sous marlin et je travaille avec cura.
Quand je fait un changement de filament ( m600 dans cura) tout ce passe bien jusqu'à la reprise. Quand l'imprimante reprend l'impression elle dépose une grosse boule de filament sur mon impression en cours. Donc mon print est mort.
Merci d'avance pour votre aide.
Si tu regarde le fichier .gcode avec un éditeur de texte, le M600 a t'il des paramètres ou y a t'il juste un M600 sur la ligne ? M600: Filament Change
Voila ce que j'ai avant et apres le M600:
;LAYER_COUNT:40
M600 E30.00 U300.00 X0.00 Y0.00 ; Generated by FilamentChange plugin
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X111.357 Y94.062 Z0.2
;TYPE:SKIRT
il y a 5 minutes, Lubz233 a dit :
A tu regardé le lien sur M600 que j'ai cité ? pour tenter de comprendre les paramètres E30.00 et U300.00 ...
Comme je n'ai pas de CR10s Pro je ne sais pas si la longeur du bowden est bien de 300 mm
et je dirais de tester de mettre E0.00 pour tester et voir la différence.
Oui j'ai bien regarder d'ailleurs merci je n'avais jamais été sur le site.
Pour les valeurs j'ai déjà essayer plein de chose. J'ai aussi tout mis a 0 et rentrer le filament manuellement en le faisant couler avant de reprendre mais rien n'y fait j'ai toujours une grosse masse qui coule quand elle reprend le print.
  • 1 month later...
Le 15/05/2022 at 19:55, Lubz233 a dit :
Bonjour a tous,
Je rajoute une petite pièce de purge ou démarrera l'impression pour préserver la pièce principale. Par exemple si le changement de filament se fait avant la couche 11, je fait une pièce de 11 couche et je visualise sur Cura que l'impression commencera à cet endroit.
Modifié (le) par Loicstk
