Une vraie catastrophe. J'ai claqué 400€ pour rien... ou plutôt pour ça
rien ne colle et passé 7 ou 8 cm de hauteur j'ai un décalage...
Salutation !
Les débuts en impression 3D ne sont pas forcement simple. Il y a plein de subtilités et de truc a apprendre ( et a chercher ) .
Déjà il faut arriver a une belle 1er couche / bonne adhérence
et utiliser une "bordure" plutôt q'une "jupe" comme type d’adhérence plateau.
j'étais dans le même cas avec le bed d'origine, beaucoup de problèmes d'adhérence.
je suis passé au bed magnétique avec pei et plus de problème
Il y a 1 heure, Galactic a dit :
un ultrabase avec du pla ne doit poser aucun problème d'adhérence
Il y a 4 heures, Djelme a dit :
rien ne colle
Comme l'a dit @PPAC une bon réglage du plateau résoudra tous tes problèmes. Sur la photo ou l'on voit la jupe, la buse est clairement trop loin du plateau.
Il y a 1 heure, Savate a dit :
et pourtant je fais le réglage du Z régulièrement...
Autre impression, les coins se soulèvent.....
Il y a 5 heures, PPAC a dit :
Salutation !
Le truc c'est quand je vais à l'assoc, je mets mon fichier, j'imprime et jamais un problème. Seulement, pour éviter des allers retours, j'en achète une "conseillée", et j'ai plein de problèmes. J'ai quasiment passé une bobine à faire des essais ratés...
il y a 34 minutes, Djelme a dit :
Probablement parce que quelqu'un l'a réglée avant ... 🙂
L'impression 3D avec les imprimantes low cost ce n'est pas du plug and play, il faut mettre un peu la main à la pâte.
il y a 35 minutes, Djelme a dit :
Ta première couche n'est toujours pas assez écrasée ... (mets des photos de la première couche ça permet de mieux cerner le problème)Autre point Est-ce que tu nettoies ton plateau  ? (eau + liquide vaisselle ou IPA à 99%) la moindre trace de doigts te flinguera l'accroche.
il y a 37 minutes, Djelme a dit :
Avec une X2 il y a plusieurs choses à faire :
* Régler le plateau avec les molettes et la feuille de papier (et à chaud)
* Faire un bed mesh avec le bltouch
* Calibrer le Z Offset (avec une feuille de papier aussi)
il y a 22 minutes, Savate a dit :
j'ajoute qu'il faut aussi bien vérifier que le Truc Touch ( Artillery Touch ? ) se trouve bien fixé , ( sinon forcement le bed mesh sera moins top ... )
https://youtu.be/5_-zrI7qWVM?t=52
  • +1 2
Le 16/05/2022 at 16:30, Savate a dit :
Réglage du plateau et calibrage du Z fait 50 fois....
Faire un bed mesh avec le bltouch  : je parle pas cette langue.....
Alcool isopropylique. Pour que ça accroche il faut que je mette le plateau à 80° minimum, alors que certains conseillent de mettre 70 voire 60....
J'ai essayé de fichier de test d'artillery 3D calibration_plateau_X1_artillery3dexpert.fr, Un coin s'est décollé en cours d'impression, j'ai arrêté....
il y a 6 minutes, Djelme a dit :
Des photos du résultat ? (et surtout de la première couche)
Quand tu dis fait 50 fois tu peux dire tout ce que tu fais dans l'ordre ?
Est-ce que le plateau est propre ?
Pour le bed mesh, tu dois l'avoir dans les menu (leveling probablement) : c'est une opération qui consiste à palper le plateau selon une grille pour que l'imprimante connaisse les défauts (ou pas) du plateau.
Il y a 2 heures, Djelme a dit :
c'est un problème (in)connu
Modifié (le) par Savate
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Pour le Bed Mesh si il est sur le firmware d'origine il n'a pas l'option 😞
@Djelme Salut,
à mon avis là c'est juste le même soucis que j'ai eu à mes débuts dans l'impression 3D avec cette machine, manque de connaissance et de pratique 😉
Si ça warp comme ça c'est que le réglage plateau est pas parfait mais ça peux passer en rajoutant une bordure par exemple.
J'ai une chaine Youtube ou tu peux voir mes débuts avec cette machine si ça t'intéresse peut être que ça pourra t'aider.
Le 22/05/2022 at 13:54, Tony67 a dit :
@Djelme Salut,
et là c'est du à quoi ?
il y a 1 minute, Djelme a dit :
Sans voir le modèle, ni plus d'explications : à pas de chance ? 😄
Mais plus probablement à un décollement de la pièce (tu peux nous faire une photo du dessous ?)
il y a 25 minutes, Savate a dit :
La pièce est toujours collée... L'imprimante s'est mise subitement à imprimer à côté de la pièce...  Grosso modo, elle a continué à imprimer les deux supports de gauche mais décalée de 5 cm à droite...
Alors c'est quel réglage de cette bouse çà ??
à l’instant, Djelme a dit :
tu parles de plein de changements / réparations effectués avant : lesquels ?
Causes possibles de décalage :
* Courroie détendue (sautes des pas)
* Points durs sur X ou Y ou Z
* Mauvais réglage des excentriques des galets (tête et/ou plateau)
* Mauvaise tension sur les drivers des moteurs X ou Y (est-ce que les moteurs X et/ou Y sont très chauds ?)
@Djelme fait une pause, prend ton temps.
Les début en impression 3D ne sont pas forcement simple, il y a pleins de subtilités. Il faut se concentrer sur le fait que l'on apprend pleins de choses et non sur le résultat.
Et je rajoute
curling,
warping,
sur-extrusion,
défaut de lubrification de l'axe,
impression a une vitesse trop rapide,
Donc a tête reposé ( en mode Zen, genre après un bon bain mousse et une infusion a la menthe ) il faut vérifier chaque points, prendre le temps de bien lire les tuto, faire des essais d'impression simple.
il y a 9 minutes, Savate a dit :
Laisse tomber. Elle part à la benne la semaine prochaine (là j'ai une attelle au genou je peux pas bouger).
Laisse là plutôt prendre la poussière quelque temps et reviens y quand tu en aura l'envie 🙂
Comme possibilités il y a aussi
* une bouteille de gaz
* le rouleau compresseur
* deux bouteilles de gaz
* un feu de joie
* la transformation en chaise cartésienne électrique
* l'utiliser comme potence (mais pour des nains de très petite taille uniquement)
Mais la meilleure des solutions est quand même celle proposée par @PPAC 🙂
il y a 32 minutes, PPAC a dit :
  • Haha 2
il y a 13 minutes, Djelme a dit :
Si tu est sous corticoïdes cela "stresse" et rend "a fleure de peau" (une imprimante 3D c'est beaucoup de frustration au début est donc augmente encore plus le "stress").
Alors prend soin de toi ( fait des truc qui te relaxe ) le temps que le traitement soit fini et le temps de la guérison de ton genou.
On sera (le forum) là pour continuer quand tu sera en forme !
