Salut
Après la création d'un modelé 3D avec SOLIDWORKS et le gérer avec CURA et après déterminer la mise a zéro de la table et buseur
lorsque je lance la programme la moteur ce déplace vers l'extrémité de la machine sur l'axe x sans raison connue et au même temps la table se déplace sur l'axe y lentement, et la machine rester sur cette état jusqu'à la moteur dépasse ca limite et en plus l'annulation de l'impression est impossible alors vous avez un seul choix de couper le courant sur la machine
quelle est la cause de ce problème , et quelle est la solution pour le réparer?
et Mercie d'avance
  • Solution
Est-ce que ça fait la même chose quand tu demande un home via les menus de l'imprimante ?
Est-ce que ça fait la même chose avec un gcode de test livré avec l'imprimante ?
Est-ce que tu peux mettre les 30 premières lignes du gcode ?
En général on se présente dans la rubrique présentation avant de demander quelque chose...
En plus des questions de Titi78, je rajoute
Fait tu l'erreur d'utiliser la carte SD fourni ( qui se trouve souvent être de très mauvaise qualité donc source de problèmes ) ou imprime tu depuis une connexion USB  ?
Il y a 11 heures, Titi78 a dit :
non la demande d'un home est travaille comme il faut.
non la modele est imprimer correctement
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1696
;Filament used: 0.33922m
;Layer height: 0.08
;MINX:133.558
;MINY:133.228
;MINZ:0.3
;MAXX:166.434
;MAXY:167.607
;MAXZ:5.1
;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.1
G90
M82
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
Peut tu mettre la suite après le G28
