Aller on va moddé une des deux ender 3 (la pro) en mode Switchwire, par contre je ne ferais pas le stealthburner j'utiliserais le mount identique a celle de la Sapphire+ et donc avec l'E3D Revo Hemera
ce mount ci :
a suivre...
bon j'ai décider de commencer avec la ender 3 pro blv project, qui ne lui restera que le system Y axis du Blv project, le XZ axis sera de la Voron Switchwire
Vue que j'ai deux ender 3 pro v et v2, j'ai deux moteur d'extrudeur bowden 42-40 dont les poulie ne sont pas "sertie" sur l'axe ce qui me permettras d'installer les poulie plus facilement
J'ai déjà commencer a démonté, mais demain nettoyage complet et la question qui se pose, c'est huvud ou câblage, sachant que j'ai une bonne centaine de mettre de câble heflulon qui dort...
demain je reçois le pico qui iras dedans, vue que pas de raspberry pi, je compte lui coller un olinuxlino que j'ai de stock, j'ai pas envie de lui mettre le nvidia jetson nano...
Modifié (le) par SevenSam
bon j’attends les roulements et je commence le découpage du X et c'est partie pour la conversion Creality Ender 3 Pro vers Switchwire
pour le moment j'ai imprimer que les stl officiel, la seul chose au montage les vis, les v slot sont plus serrer, donc il faut mettre une rondelle pour que ca sert bien.
par exemple s'il faut un m5x16 et bien avec les vslot il faut des m5x15, donc une rondelle de 1mm et c'est jouer :0)
Comme j'avais deux ender 3  v2 et deux moteur d'extrudeur qui sont les 42-40 (40Nm si je ne dis de betise) je monte ceux la et si ca ne va pas, je lui monte des moteur de luxe trinamic 😄 j'en ai deux sa tombe bien 😄 (mais j'ai pas trop envie des les utiliser ici, ils sont déstiner pour la seconde 2.4)
Ender 3 in progress :
52085894052_f2c29bd7b7_b.jpg%5C
je perd quasi rien en x, je pense que je gagne en Z, car je monte plus haut qu'avant, maintenant j’attends le Mellow Fly et je continue l'install, car j'ai pas envie de grimper et passer des câbles 😄
ca me saoul j’attendais la livraison du huvud aujourd'hui et je me suis dis que je commence le câblage traditionnel sans huvud et la j'ai plus le courages... je préfére attendre 😄 j'attendrais lundi  la reception du huvud
j'ai déssiner une toute petite plaque pour la skr pico
et modification du support du keyback a l'origine il est courbé ce qui fait qu'il était a ras du bed, donc je le réimprimer en enlevant la courbure et tout droit il y a tout de suite plus de place...
avant :
bon je voulais attendre lundi le huvud, tanpis elle sera multifilaire 😄
entre temps j'ai imprimer les grilles, je suis occuper a réimprimer le support hotend en noir et les plaque pour cacher tout ca et des pied en tpu
la pcb stealthburner et un peu de travers car je l'ai fixé a la va vite sur le lgx, je dois dessiner un support pour faire quelque chose de propre, car a la base c'est pour monté avec le clockwork2 (ou je monte le clockwork et le lgx je l'utilise dans une autre machime)
Mmmm je sent que je vais me faire une voron 2.4r2 en 250 avec huvud en full black
j'ai commander de la visserie en noir, en fait comme dans ma caisse, je veux pas de chrome, et de couleur, je veux du full black 😄
la machine me fait penser au caisse black matte ratz 😄
donc j'ai reimprimmer le toolhead en noir
les surplus en rouge vont partir (quoique une pointe de rouge je dis pas non, mais alors leger)
Les panel deck sont en cours d'impression, je voulais les faire découper sur mesure, mais 40 € pour un petit panel faut pas abuser, si vous connaissez des endroits, ca m'eviterais de devoir les imprimer, ca serait cool 😄
j'attend du cable pour faire le branchement de mon alimentation
bon dommage qu'on ne peu pas éditer le post apres un certain temps...
comme de par hasard il devais avoir au moins une dizaine de vis que je n'ai pas.. M5x60, mais qui utilise ca 😄
bon bah commande... la je l'ai mi juste pour la maintenir droite(oui car a l'arriere des m5x15 c'est assez)
il me reste branchement de l'alim, ventilateur arriere, mettre les pied et reste a imprimer les deck plate et changer l'orientation du cable d'alimentation du bed et imprimer un support pour maintenir mon cable chaine, car la c'est le cable du moteur lgx qui tiens tout
c'est impressionnant la stabilité de la ender3 avec ce skirt !
bon on dois bientot la changé de section et passer chez voron 😄 y a plus rien de creality la dedans 😄 (si le frame)
premier demarrage et test motion, je m'attque au reste demain a tete reposer
bon elle a fait son premier print aujourd'hui, non sans probleme car j'ai reussi a inverser un axe le Y ici et j'avais un print mirror 😄
mais tout est rentré dans l'ordre 😄
c est officiel ce n'est plus une Ender 😄
J'ai déplacé ton monologue dans la section Voron puisque ce n'est plus une Creality.
J'ajout de l'information quand meme 😄
J'avais mal regler mon ficher printer.cfg et j'avais fait aller le y dans le sens opposer ce qui fait que j'avais des print en miroir...
Bon j'ai regler le soucis et par la meme occassion j'ai changer les moteurs, car a chaque fois que le X allait en bout de course le moteur faisait un boucamp d'enfert )j'ai tout essayer, tension des couroie, de courant. la avec les stepperonline tout rentre dans l'ordre 😄
avec les nouveau moteur (note le Y j'ai pas encore monté car je suis occupé a imprimer le mod pour se dernier)
Ce homing Z de fou 😄
et test du tpu avec une bobine vieille de deux ans
Mises a jours elle a son serial VS.413
je lui ai installé un tendeur axe y et un nouveau support moteur
je dois encore imprimer le cache de moteur/poulie axe y, je vais re impimprimer les plaque, car j'avais testé l'ironing sur cura et une fois lancer, c'est trop tard, mais j'ai du activer quelque chose qui a fait que j'ai cette mochette d'impression donc je vais la refaire, ou j'étudie la possibilité de lui faire un enceinte et par la meme occassion je lui ferait faire les plaque sur mesure...
J'avais fait un test de print sans reglage particulier basic :
j'ai pas fait la photo et j'ai jeter la pièces depuis, mais j'avais un soucis sur l'axe y avec un cube de calibration, j'avais cette effet de dissonance, que j'ai réussi a atténuer, mais je dois voir d'ou cela viens, car j'ai pas le souvenir qu'avant j'avais ce soucis
d’ailleurs quand j'ai remplacer le support de l'axe y j'ai également changer le moteur/poulie et la courroie par une gates(le probleme était la avant cette modification), mais pas de grosse différence, si ce n'est un peu atténuer, mais j'ai du faire de la compensation de résonance, mais j'ai des pieces d'il y un ans (ca fait un an qu'elle ne tournais plus) et sur les pièces aucune trace de ce problème, donc faut que j'étudie le soucis, meme s'il est fort attenuer, mais je les veux parfait comme avant, quand a l'axe X et Z ils sont parfait.
et vue que c'est pareilles, j'ai commencer la Ender 3 V2, mais j'étais a manque de courroie et vue que j'ai commander de quoi faire une seconde voron 2.4r2 en 250, j'ai pris du stock pour la couroie et je la finierais donc plus tard.
Par contre pas de cable ici, elle sera avec un CanBus type huvud
également elle n'auras pas le Stealthburner, mais le E3D Hemera(comme dis plus haut dans ce post) avec son nouveau kit Revo Hemera et j'attend le moteur pancake de la Revo Hemera XS
mais en attendant, je vais asser la main a la petite 250 V2
Aller à la prochaine 😄
