Je suis un nouvel utilisateur d'une imprimante 3D, j'ai imprimé une tour de température avec du PLA amazon basic bleu en utilisant 4mm de rétractation.
Pourriez vous me donner vos avis sur l'impression pour savoir a quelle température imprimer?
Y a t'il de la sur extrusion ou sous extrusion ?
Quels paramètres faut-il changer pour améliorer l'impression.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.IMG20220529083714.thumb.jpg.efe8de9f2b2c301cf50894fbd1927a02.jpgIMG20220529083748.thumb.jpg.3e99255ca7d0d4079640136408e73af8.jpg
A mon avis tu n'as pas changé les températures entre chaque étage
il y a 15 minutes, Titi78 a dit :
Par exemple, dans Cura une fois que tu pris le fichier de ta tour de température, il faut aller dans "Extentions" et rajouter un script de post traitement,
le layer offset correspond au nombre de couche du pied
Ensuite il faut déterminer le nombre de couches à imprimer avant d'incrémenter la température, pour cela tu tranches (slice) ta tour et tu regardes avec l'aperçu le nombre de couche que tu as sur chaque segment et ensuite tu le reportes dans le script et tu tranches de nouveau.
cette valeur va dépendre de ton modèle de tour et de l'épaisseur de couche que tu as définie.
Bonjour a tous,
La température a bien changé entre chaque couche.
J'ai à chaque fois insére le gcode M104 SXXX entre chaque couche
Je l'ai vérifié lors de l'impression.
Bien à vous.
