Maintenant que mon imprimante SIDEWINDER X1 refonctionne, j'aimerais éviter le problème de colle (LAQUE 3D) sur le plateau car ca tient difficilement.
J'ai vu qu'il y a la solution du tapis magnétique. Est ce que cela fonctionne vraiment bien ? Plus besoin de mettre de la laque 3D ?
Si oui, je vois un peu tout comme tarif, pouvez-vous me conseiller avec votre expérience ?
Merci de votre retour
Il y a 2 heures, ppx32 a dit :
J'ai essayé beaucoup de solution de surface magnétique pur imprimante 3D.
Pour la faire courte, mes Préférés reste en 1er la plaque Energetic3D Double surface PEI lisse + PEI texturé, en 2eme le Biqu SSS (2 face Texturé, ce que @J-Philippeparle), puis en 3eme la surface Energetic3D PEI Lisse 1mm d'épaisseur (très costaud, mais faut bien la posé avoir un plaque d'acier magnétique etc).
Juste ce que j'ai le moins aimé de toutes les surface que j'ai essayé c'est le Zifflex originale (le dernier Zifflex PEI texturé me semble meilleur mais pas testé), l'accroche est bonne mais trop lourd et trop fragile.
J'aurais pu faire un sujet entier avec photo etc mais j'ai préférer te donner un avis rapide et simple. 😉
Tout pareil que @MrMagounet.
Le buildtak et le ziflex sont (à mon goût) insupportables et fragiles
le pei energetic3d double face est tout implement parfait, le trianglelabs est pas mal aussi (mais moins bien)
// MODE  JEAN-PIERRE COFFE ON
Tout le reste c'est de la m....e
// MODE JEAN-PIERRE COFFE OFF
Les autres surface sont moins agréables. (sauf les plateaux ultrabase que j'affectionne particulièrement avec le pla et le tpu)
Modifié (le) par Savate
