Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s)
Description du besoin
Je me trouve face à un dilemme et je n'arrive pas à le résoudre seul.
Aujourd'hui, je me relance dans l'impression 3D surtout pour faire des moules pour couler de la cire. Un de mes frères, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a ouvert une boutique de bougie et photophore, bien sûr il fabrique tout lui-même des parfums dont il crée ses recettes ainsi que pour la cire de bougie.
Pour varier son offre, il m'a demandé faire des moules soit en TPU, soit avec une résine similaire.
Le moule doit avoir bon niveau de détail et lisse, puisque l'idée est de faire des objets artistiques, de figurines et des objets saisonniers comme pour Noël.
J'hésite entre une nouvelle machine en FDM ou une SLA ?
Question :
  • Quelle machine FDM ou SLA peut faire une impression les plus lisses avec un bon niveau de détail ?
  • En FDM je n'ai aucune idée de modèle ?
  • En résine j'hésite entre
    • l'Anycubric photon X 6k ou 4k
    • L'Elegoo Saturn 2 8K
    • Creality LD-006 4k
    • Est-ce qu'il existe des résines similaire à du TPU
Quel sont vos avis pour arriver un bon produit fini commercialisable pour mon frère ?
Merci à vous de votre aide.
Modifié (le) par nimbus
  • nimbus changed the title to Impression pour du moulage, mon grand dilèmme.
Salut @nimbus,
alors je vais faire cour déjà si tu fait des moules de cire en effet le PLA ou la résine classique on oublie. Du TPU en effet c'est une bonne solution ou de la Résine Flex (donc oui sa existe sa coute bien plus chers par contre).
Maintenant tu nous dit qu'il te faut une machine capable de faire du détails car il y auras des micros détails ou pour avoir le rendu le plus lisse possible ? En TPU en imprimant en couche de 0.1mm tu peux obtenir quelques chose de pas mal du tout on sentira a peine les rainures des couches si ton imprimante est bien calibré et avec un bon extrudeur et un bon filament.
Dans le cas de la résine tu aura un rendu parfaitement et un niveau de détail démentiel mais même bien trop pousser pour ton besoin a mon sens car sur les dernières imprimantes SLA on est capable d'imprimer des figurine de 28mm voir même de 15mm avec un niveau de détail fous te faut une loupe pour les percevoir d'ailleurs.
Pour ce qui est de la SLA la Saturn 2 est une super machine (sur papier et première review présente) mais sont niveau de détails est bien trop pousser pour ton besoin 28µm résolution XY (bon après qui peut le plus peut le moins) et surtout elle est en pré commande les version des 2 premier tourner sont toutes déjà acheté donc il te faudra attendre Septembre au plus tôt si tu la commande dans les prochain jours.
Ce qu'il te faudrait déjà savoir c'est quels taille de plateau te suffirait pour la réalisation des moules ? a partir de la tu sais quels imprimante SLA te conviendrait. Une imprimante 2K suffirait pour sur a ton besoin donc tu pourrais aussi partir sur la Photon M3 (4k+ 0.40µm de résolution XY) dont le plateau est de 7.6" contre 6.23" sur la mono 4K on la trouve a un prix très correct et c'est un compromis en taille entre une mon X 6k et une mono 4k, sinon une Elegoo Saturn (357€) ou Saturn S (423€) sur le site de Elegoo et un 4K avec 0.50µm en XY suffit largement pour être honnête. Il y a d'autre choix possible mais a voir suivant tes besoins.
Pour le FDM si c'est ton choix faudra avant tous une machine avec un extrudeur top qualité en direct drive 😉 ici coté taille de plateau moins de soucis 😄
Il y a 19 heures, MrMagounet a dit :
Salut @nimbus,
Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de cette réponse circonstanciée.
Je vais mettre en annexe quelques modèles que je pense utiliser comme moule au départ, pour me conseiller la machine qui correspond le mieux.
Je ne vais pas produire de petits objets comme des figurines. Les moules auront au minimum 5 cm et par incrément de 5 cm jusqu'à 24 cm de haut.
Je vais partir sur du SLA j'ai vu pas mal de résine flexible dont la Resione F39( https://www.resione.com/collections/flexible-resin/products/f39-white-flexible-rubber-like-3d-printer-resin-1kg-1 )
J'hésite encore entre l'Anycubric Mono X 4k ou la 6k. J'ai trouvé sur le site Anycubric une belle offre. Pour 554 € TVA incluse j'ai l'imprimante et la Wash and Cure.
J'ai aussi des demandes des amis de ma fille passionnée de "Manga" pour des figurines grand format de personnages de ce genre qui elles seront vendues pour financer de nouvelles machines.
C'est mon dernier doute entre la 6K et la 4k quoique je pense que la 4K devrait donner de bons résultats dans un premier temps.
Si tu as encore l'amabilité de m'éclairer sur quelques points, ce serait vraiment sympa.
  • Avec les modèles en annexe pour la cire et ceux pour les figurines, l'Elegoo 4k sera-t-elle un bon compromis ?
  • J'ai lu pas mal de critique au niveau de l'anti-aliesing et du plateau. Sais-tu si les problèmes ont été résolus par Anycubric
  • Est-on obligé de travailler avec leur application pour la préparation du fichier ou il est possible d'utiliser Chitubox ou un autre programme ?
  • Pense que l'offre sur AliExpress est une bonne affaire ?
Indépendamment de ta réponse, je vais t'envoyer un petit soutien, pour que tu puisses continuer à aider les "rookies" comme moi.
Je te remercie pour ton aide
Il y a 2 heures, nimbus a dit :
Alors de ce que j'ai pu voir la Anycubic Photon mono X 6k souffre d'un effet de grille (cela n'empêche pas d'imprimer mais si j'ai bien compris sur les grandes surfaces horizontales liée au matriçage des lampe uv cela fait une grille fine de surexposition) ce soucis semble pas être présent sur la 4K. Les photon on des lampe UV qui sont plus puissante, donc temps d'exposition plus faible mais les mouvements monter descente sont plus lent que sur la Saturn la Saturne est d'ailleurs avec un système de lentille qui donne une lumière plus uniforme que les Photons.
A mon sens 4K suffit amplement pour les besoins après il faut voir entre taille de plateau et prix ce qui te semble mieux entre la Saturn et la mono X 4k, car 25cm je suis pas sur que l'une et l'autre et le permette pour les moules de bougies.
Pour les Photons tu peux utiliser Chitubox ou Lytchee Slicer perso j'utilise Lytchee que je trouve plus ergonomique perso.
Pour le Plateau de la mono X je ne serais te dire mais au pire tu peux installer un plateau magnétique, pour l'anti aliasing je ne sais pas désole par contre on ne peut utilisé les couches en résolution variable avec les Photon si j'ai bien compris.
Enfin pour finir j'ai reçu mon Anycubic Wash en Cure ce jour c'est plutôt top mais pour ton cas faut le wash & cure plus ou le mercury X de elegoo.
Essai ce code la sur le site Anycubic.fr sur tu prend un Wash & cure plus ou un pack imprimante + wash & cure plus cela fonctionnait y a encore 1 semaine.
