Je souhaite acheter une licence Lightburn car je trouve l'interface complète et intéressante.
Voici ma question si je génère un fichier GCODE dans Lightburn est-il compatible en gravure avec Laser GRBL.
Je pense avoir faut une erreur car je n'arrive pas à lire ce fichier ci-joint. Il comporte l'extension GC du fichier !
En fait j'ai changé l'extension en gcode et çà fonctionne à vérifier je ne sais pas si c'est correct pour le test de gravure ? 😀
Je suis novice dans l'utilisation d'un graveur, merci de votre réponse afin d'être rassuré 😁
a+
test puissance vit.gc
il y a 22 minutes, vap38 a dit :
Et tellement plus intuitive que celle de LaserGRBL 🙂
il y a 23 minutes, vap38 a dit :
oui en le renommant en .gcode (avec le .gc il n'essaye même pas de le lire ..) mais pourquoi vouloir le lire avec LaserGRBL ? Depuis que j'ai LightBurn je n'utilise plus du tout LaserGRBL (sauf à l'instant pour tester ton fichier 🙂)
Pas mieux que @savate 😉 bien que ma préférence aille aux outils «libres», là je n'ai pas trouvé de logiciel au même niveau même si LaserGRBL ne démérite pas.
Je commence à m'habituer à LightBurn et pour tout ce qui est tests (puissance / vitesse ) c'est franchement bien pratique.
J'enregistre les fichiers en .gcode pour pouvoir ensuite les transférer sur le RPi Zero 2 sous Octoprint et l'extension Better GRBL et piloter le laser que je teste actuellement. Octoprint est moins regardant quant à l'extension du nom de fichier .gc, .gco et .gcode sont acceptés, je n'ai pas testé le .nc par contre.
Effectivement le test avec le maser est concluant en connectant OCTOPRINT  le Laser çà fonctionne très bien. (après quelques déboires merci @Savate)
Cette solution est intéressante pour placer la découpe Laser à l'extérieur .
Nota pour octoprint il faut enlever les plugins qui ne servent à rien (Dashboard, detailed progress, display layer progress, prehead botton, Customiser)
En fait j'avais un M73, M117 qui me générait des erreurs !
La commande sudo shutdown -h now ne coupe plus l'activité de Octoprint  Bizarre ???
J'ai trouvé ces tutos très sympa Formation Lightburn.
Si vous avez des liens intéressants merci pour le partage...
a+
Modifié (le) par vap38
Pour Octoprint sur un RPi Zero v2 (que j'avais encore en stock), je suis parti de l'image Octopi et n'ai installé que deux (en fait trois 😉 ) extensions :
  • Better GRBL Support
  • UI Customizer
  • Sidebar Webcam (que je préfère à celui fourni avec UI Custo)
La commande «sudo shutdown -h now» fonctionne correctement sur mon installation. L'utilisateur d'Octopirnt ( pi ) fait bien partie du groupe sudo ? Le fichier sudoers contient bien l’utilisateur «pi» avec les commandes qu'il peut lancer sans demande du mot de passe root ?
Modifié (le) par fran6p
salut @fran6p
Ok tout va bien çà fonctionne bien avec Ui customiser 😃  shutdown fonctionne aussi il faut attendre quelques minutes ....
a+
