Est-ce que quelqu'un aurait un profil de la tronxy xy 2 pro pour prusaSlicer
J'ai testé beaucoup de slicer, Prusa slicer en a fait parti. Pour les profils, je suis parti d'un profil d'une machine existante trÚs proche mécaniquement (Ender 3 par exemple)
Et puis, avec l'assistant de configuration, tu paramÚtres avec elle (Autres Fabricant-Famille Ender-Crealty Ender-3 coché-suivant-suivant). Bon tu perdras en taille de plateau mais pour commencer
AprĂšs, si tu veux vraiment voir apparaitre Tronxy XY-2, le plateau avec marque Tronxy, etc, ça va ĂȘtre plus de taf.
Il faudra créer des fichiers spéciaux (un peu comme Cura qui ne connait pas les séries 2E de chez tronxy) et un dossier.
J'ai pas une grosse expĂ©rience avec ce slicer, je l'ai vite mis de cotĂ©, obtenant de bon rĂ©sultat avec ceux que j'utilise 🙂
Modifié (le) par fred5976
J'ai pris ça pour un challenge, mais il me manque un truc.
Avec les fichiers joint, j'ai réussi à avoir le choix de la marque Tronxy, le choix de l'imprimante avec sa photo (c'est celle de la ender3), mais j'ai un souci, arrivé aux choix des filaments, il y a un truc qui bloque.
les fichiers je les ai mis dans C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\resources\profiles.
Il faut créer un répertoire TRONXY pour mettre le svg, le STL et l'image.
La soluce est peut ĂȘtre là https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/wiki/Vendor-bundles-and-updating-process
Tronxy.ini Tronxy.idx XY-2PRO.STL XY-2PRO.svg XY2PRO.STL XY2PRO.svg
J'avance, J'ai plus qu'a régler l'aspect cosmétique
Touchdown,
Ca a été un peu galÚre, mais le résultat est là.
Déjà un peu de préparation.
1-Dans PrusaSlicer, il faut avoir une autre imprimante de paramétrer
2-Une fois, PrusaSlicer paramétré et fermé, tu dois trouver le répertoire C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\resources\profiles
3-Dedans tu crées un dossier "Tronxy" image.png.20c79e145ba31d13f4dff66379d14936.png
4-Tu mets dans le dossier les fichiers svg, stl et png image.png.2b808d9a2e6e9d7627fc89c468e3a1c0.png
5- tu copies le fichier idx et ini avec les autres idx et iniimage.png.6143427d1981553a64c2514a51691d5f.png
6-Tu fermes tout ça. Tu relances Prusaslicer, et normalement dans l'assistant de config image.thumb.png.26fed3b8902a73695870828ba03f8a28.pngimage.png.0628dceca7e43949466689611b56d375.png
Voici voila, Si tu veux corriger ou modifier les fichiers, c'est libre, j'ai fait le svg à l'arrache, et le fichier ini doit avoir des petits ajustements à mettre en place comme le gcode de démarrage, celui de fin etc.., le stl du bed fait 250x250 au lieu de des 255, bref tu as la base à tester
XY2PRO.STL XY2PRO.svg Tronxy.idx Tronxy.ini
J'ai pas pu m'en empĂȘcher, j'ai remis tout le monde Ă  la bonne taille, et puis j'ai changĂ© la couleur du svg pour ĂȘtre sur que les modifs sont bien prise en compte
Donc tu devrais obtenir ça
XY2PRO.STL XY2PRO.svg Tronxy.ini
une image non voulue
  • Wow 1
Merci @jcjames_13009.
Je ne suis pas contre le retravailler pour que ce soit un peu plus propre, mais j'aurai préféré le retour de l'intéressé @artemis pour savoir si ça fonctionne bien ou pas.
Je n'utilise pas prusa slicer, donc je ne sais mĂȘme pas si les paramĂštres dans le fichiers ini sont bons 😞
Le 07/06/2022 at 12:00, fred5976 a dit :
désoler
je ne me suis pas encore pencher sur l'installation du profile
je suis en guerre avec l'imprimante
a deux doigt de l'attaquer a la grenade  đŸ”ȘđŸ€Ż
  • Triste... 1
C'est quoi ton souci avec ta XY??
il y a 53 minutes, fred5976 a dit :
c'est le réglage du plateau
je n'arrive pas a utiliser le palpeur
je m'arrache les cheveux😭
par toute hasard savez vous ou je pourrais trouver un lit chauffant pour l'imprimante
a par sur le site aliexpress et tronxy
petite solution :https://cults3d.com/fr/modĂšle-3d/gadget/tronxy-xy-2-pro-level-for-glass-bed-intre
Modifié (le) par artemis
I-Déjà il faut savoir que si tu veux garder  le capteur bleu
  1-Avec une plaque de verre, je crois que @Yellow T-pot est dans cette config, et il a ajoutĂ© une plaque de mĂ©tal sous le verre et effectivement peut ĂȘtre revoir sa position vertical
  2-Si tu veux du verre seul, il faudra changer le capteur par un capacitif
II-Pour le réglage du plateau, on va reprendre depuis le début.
  1-Faire chauffer buse et plateau (150 et 50)
  2-Faire un Z-offset ou Décalage Z avec une feuille de papier entre plateau et buse
  3-Faire un nivellement manuel, perso, je prend les points dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on a le mĂȘme firmware, la XY-2 prend son "ZĂ©ro" au milieu du plateau, donc ne pas hĂ©siter Ă  repasser sur chaque point.
  4-Une fois, que c'est fait, Faire un Autoleveling pour voir si tout va bien. Alors par expérience, je n'essaye pas d'avoir toutes les valeurs proche de 0, je regarde juste si les valeurs prises au niveau des vis du plateau coresspondent.
  5-refaire un Z offset
III- Si tu parles de la commande G29, pour l'autoleveling avant de lancer un print, j'ai eu ce souci avec le firmware 2.06, et ça a disparu en faisant la mise à jour en 2.11.
IV- Il faut configurer ton Gcode de démarrage, voici ce que j'utilise:
; XY-2 Pro Start Code
G21 ; Set units to millimeters
G90 ; Set all axis to Absolute
M82 ; Set extrusion to Absolute
M107 ; Disable all fans
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G28 ; Home all axis
G29 ; Probe bed mesh for ABL
G1 Z5.0 ; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed
G1 X0 Y0 ; Move nozzle to Home before heating
G92 E0 ; Set Extruder position to zero
G1 Z2.0 F3000 ; Raise Z axis
G1 X20.1 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move to purge line start position
G1 Y220 F1500.0 E10 ; Draw first purge line
G1 X20.4 F3600.0 ; Move to side
G1 Y20 F1500.0 E20 ; Draw second purge line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X25 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move over to finish nozzle wipe
G92 E0
  • CrĂ©er...
