Je viens de suivre ce tutoriel :
Mon but était de rajouté pas mal de fonction que je n'avais pas car j'ai toujours utilisé mon imprimante avec le l'ancien Molise d'origine.
J'ai commencé par faire la maj de l'écran TFT. Quel changement ! Mais même si l'imprimante fonctionnait, il y avait quelque petite fonction comme par exemple le changement de hauteur de couche durant l'impression qui ne fonctionnait pas.
Je décide donc d'effectué la maj de la carte mère en prenant soin de débranché le connecteur noir et rouge qui relit la cm à l'écran comme l'indique la vidéo. J'arrive jusqu'au moment ou je flash après avoir recompilé, je redémarre l'imprimante et là,
un message d'erreur apparait "failed to enable bed leveling". Mais ce n'est pas tout, quand je déplace mes axes Z et X et E, ils se déplacent dans le sens opposés (pas de problème sur le Y...).
Sinon, je peux chauffer ma buse et mon plateau...
Quelqu'un aurait une idée ?
Vincent
il y a 34 minutes, Vincent89100 a dit :
Vincent
Salut a toi alors c'est assez simple, le Message failed to enable bed leveling est la car soit tu a installer une version avec ABL (pour BLtouch) et demande un ABL + Z offset, soit tu as install une version pour MBL et donc il y a un menu Leveling MBL qui te permet de faire un mesh bed leveling en 9 point ou plus sur ton plateau a effectué 😉 .
Pour les soucis d'axes Z, X, E soit les drivers sont pas correctement définit soit il faut inversé le sens des moteur dans le Marlin avant compilation 😉
Il me semble me souvenir que le "failed to enable bed leveling" arrive aussi la première fois, quand il n'y a pas encore eu de levelling. Pour le coup y'a rien à "enabler" 😉
Salut à toi, merci pour ta réponse. 😀 J'ai pourtant pas enlevé les "//" devant BLtouch. J'avais également essayé de fait le flash avec le firmware stock, donc j'avais rien compilé et c'était pareil.
Pour les drivers, il ne précise pas vraiment. Comme il a une genius il prend les 2100, mais je sais que sur la X1, ce sont des 2208 alors j'ai pris les 2208 standalone.
aurais-je du prendre les 2100 stock ?
il y a 42 minutes, Vincent89100 a dit :
Oui, c'était bien ça mon erreur. Merci de m'avoir mis sur la voie.
Modifié (le) par Vincent89100
Il y a 7 heures, Vincent89100 a dit :
oui par défaut ce sont des 2100 sur les Artillery toutes sans exception 😉
Il y a 8 heures, Vincent89100 a dit :
Mais pourtant, sur les driver, il est bien marqué 2208 ! Je ne comprends pas 🤔
ou sa sur un Site ? car des site on ecrit des betises amoins d'avoir remplacer les driver comme moi qui est des 2209 par defaut c'est des 2100. Si tu as une photo de ta carte mère avec les driver je te dit direct si c'est les 2100 d'origine ou non
Il y a 3 heures, Vincent89100 a dit :
Ce sont exactement ceux là.
https://www.atome3d.com/collections/piece-de-rechange-artillery/products/artillery-sidewinder-x1-driver?variant=21036872138806
C'est peux être pour ça que je ne la trouve pas hyper silencieuse comme j'ai plus l'entendre ailleurs ?
Oui c'est un abus de languages de Atome3D ce sont bien des AT2100 et pas des TMC2208 😉, je te le confirme 😄
il y a une heure, Vincent89100 a dit :
ok, du coup, comme tu as installé des tmc2209, quel changement as-tu constaté ? Tu as du recompiler le firmware ?
mes machines utiles mes propre Firmware adapter a mes besoins depuis très longtemps 😉, mais ma Genius utilise aussi une Carte Mère 32bits MKS SgenL V2 donc le marlin est sur mesure adapter a toutes mes modifications. Les TMC 2209 apporte un mouvement plus fluide que les AT2100 😉
Puis-je installer des vrai 2209 simplement en recompilant le firmware en sélectionnant cette ligne ? Ou cela générera des problèmes ?
Parce que depuis que je l'ai flaché, je la trouve moins silencieuse.
#define TMC_2209_STA    // Standalone Mode"
il y a 17 minutes, Vincent89100 a dit :
Tu peux installé des vraie TMC 2209 pas de soucis mais pour cela te faudra régler les Vref des Drivers, puis dans marlin faut définir les Drivers des axes sur TMC_2209_standalone et inverser le sens de rotation du moteur des Axes ( car les 2208 et 2209 tourne on un sens inverse 😉 ).
Ici ce que tu me fait voir est tiré d'un Marlin sauce Molise (je n'ai pas ce firmware sous les yeux, et ne suis pas trop fan de cette façon four tout du Molise), perso je travail différemment de David et ce qu'il a fait avec le Molise. Je peut t'indiqué ce qu'il faut changer par rapport a un firmware Marlin de base après faut voir pour ce qui est de sont implantation sous molise.
ok, merci pour les infos. J'avoue que je suis content qu'elle fonctionne enfin, j'aimerai en profiter un peu avant de faire à nouveau joujou avec le firmware. Je garde cette idée pour un peu plus tard. 😃
